ExWySed
Mein Smart startet nicht mehr
seit gestern Abend hab ich das Problem, das mein Smart Cdi von 2000 nicht mehr startet. Vorgestern Abend abgestellt und danach nicht mehr gefahren. Gestern Abend dann das Problem.
Der Anlasser startet nicht, es kommt nur ein klacken aus dem Zwischenraum von Motor und Innenraum. Was mir jedoch auch noch aufgefallen ist, wenn ich dann wieder den Rückwärtsgang einlege, kommt ein wesentlich leiseres Geräusch aus der selben gegend.
Habe mich dann gestern hier im Forum auf die Suche gemacht. Scheint wohl an den Kontakten zum Anlasser zu liegen.
Als erstes jedoch schaun, ob sich ein Relais losgerappelt hat. Nur haben wir zu zweit einfach keine Box unter dem Fahrersitz gefunden. Wo soll da eine sein?
Und wirkliche Ahnung hab ich leider nicht. Ich vermute den Anlasser im Motorraum gefunden zu haben, jedoch komme ich da einfach nicht an irgendein Kabel dran.
Ein wirklich klasse Weihnachtsgeschenk. Trotzdem allen anderen ein schönes Fest und vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Típp. Abschleppen und Werkstatt wird wohl sehr teuer werden...
MfG
Lars
Scheint mir einfach Batterie problem.
Jetzt 6 Jahren alt? Dan bestimmt!
Schon versucht mit Lader oder Starthilfe?
Paul
Das Licht und Radio usw. funktionieren aber einwandfrei. Kann es trotzdem an der Batterie liegen?
MfG
Lars
Ja kann trotzdem sein, der Motor braucht ne Menge Saft um erstmal zu starten. Beim CDI muß er ja auch noch vorglühen.
Wenn Du starten willst gehen dann die Instrumentenlampen in die Knie??
Also erlöschen während Du den Schlüßel drehst oder werden nur ganz schwach?
Wenn Du im ADAC bist kannste die ja mal rufen, dann weißt Du was Sache ist.
Diagnosen aus der Ferne sind eh immer so ne Sache.
Frohes Fest wünscht André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Nein im ADAC bin ich leider nicht mehr.
Wenn ich starten will, gehen die Instrumentenlichter kurz aus.
Also am besten mal mit Starthilfe versuchen?
MfG
Lars
lars das würde ich auch sagen, einmal mit Starthilfe probieren.
Gruß André
Gruß André
My Smart
Am 24.12.2006 um 12:09 Uhr hat ExWySed geschrieben:
Dan brauchst du bestimmt Starthilfe.
Aber: das naechste Mal wieder usw....
Leider Batterie wahrscheinlich gestorben :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von P993S am 24.12.2006 um 14:50 Uhr ]
Paul
So, es laf tatsächlich an der Batterie. Wäre ich von alleine niemals drauf gekommen, da das Licht und Radio noch ging.
Also vielen vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt stellt sich nur die Frage welche neue Batterie muss ich kaufen? Muss ja eine sein die nich gast oder?
MfG
Lars
Die gleiche wie jetzt (xx Ah steht irgendwo drauf) ist prima.
Schoene Tage und gutes Neujahr
Paul
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
