Raffaello
Er verliert Kühlwasser!
Servus... Habe folgendes Problem: Seid einigen Monaten verliert mein SFTwo CDI sein Kühlwasser. Das macht sich spätestens dann bemerkbar wenn die Temp.anzeige ganz oben ist und er sich autom. abschaltet. (Falls ich zwischendurch das Nachfüllen vergessen habe)
Ich weiß.... Keine Lösung auf die Dauer. Habe mit einem Fachmann gesprochen und der meinete eine bek. Krankheit bei SFT. Eine Dichtung am Motor ist das Problem. Er meinte Kostenpunkt etwa. 400Euro. (Gr.Aufwand, Motor absenken etc.)
Meine Frage an Euch... Kennt Ihr dieses Problem? Ist es wirklich diese Dichtung...
Was habt Ihr für die Reperatur bezahlt.
Danke und Merry X Mas
Hi Raffaello,
es könnte auch ne ganz einfache Uhrsache haben.
Z.B. Kühlwasserschlauch undicht oder einfach nur ne Schelle locker.
Frohes Fest wünscht André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Bekannte Krankheit stimmt auf jeden Fall schon mal nicht, sonst wären auch mehr Beiträge zu diesem Problem im Forum zu finden.
Hast Du schon mal nachgeschaut, wo genau das Kühlwasser verloren geht? Wäre bestimmt hilfreich bei der Diagnose.
Jetzt im Winter auf keinen Fall nur Wasser nachfüllen! Es muß auf jeden Fall Kühlerfrostschutz dabei sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2006 um 12:10 Uhr ]
eine etwas genauere Fehlerbeschreibung würde ich mir auch wünschen.
Verliert er Kühlwasser oder verbraucht er Kühlwasser, d.h. von außen ist keine Austrittstelle zu bemerken (Lache unter dem Auto etc.)? Wenn er Kühlwasser verliert, dann wo?
Gruß.
Einfach nur nachkippen ist ohnehin keine Lösung, da aufgrund des Verlaufs der Kühlmittelleitungen immer eine mehr oder weniger große Luftblase im Motor bleibt, wenn nicht jedesmal entlüftet wird, wenn Du nachfüllst.
Und wenn dem Motor öfter mal zu warm wird, ist das auch nicht gerade das gesündeste.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2006 um 13:00 Uhr ]
Servus Leutjes... Dake für Eure Beiträge... Echt klasse dass es dieses Forum gibt!!!
Also bezügl. bekanntem Problem weiß ich auch nicht was mir der Meister des SCs erzählt hat. Er sah erfahren aus.... aber die €-Zeichen in seinen Pupillen machten mich stutzig ;o)Wunderte mich letztens auch über "die vieeelen Leute hier die das Problem auch hatten" Naja...
Ich habe letztens dem Kleinen tatsächlich bissl Frostschutz zukommen lassen und am nächsten Tag geschaut in welcher Höhe das runter getropft hat. (FSMittel kann man gut auf Asphalt sehen) Siehe da die Leckage scheint in Höhe des Rückspiegels zu sein....
Hoffe dass es wiklich nur was geringfügiges ist... Einen Termin in der Werkstadt habe ich bereits...
Melde mich hier alsbald was das Ganze letztendlich ergeben hat.
Es grüsst freundlich
Raffaello
uuuuuuund weg!
Aufgrund des montierten Unterbodens und den sich dadurch ergebenden Möglichkeiten für das Wasser, an anderer Stelle auszutreten als die eigentliche Leckage ist, würde ich mal an eine Undichtigkeit im Bereich des Kühlers tippen. Undichter Schlauch wäre natürlich auch möglich, desweiteren auch Marderverbiss. Bei Betriebstemperatur steht ja das Kühlsystem unter Druck, da reichen schon kleinste Risse oder Undichtigkeiten, um Wasserverlust hervor zu rufen.
In diesem Thread siehst Du auf den Bildern die Ansicht des Smart von unten mit demontiertem Unterboden.
Auf dem dritten Bild von unten ist der Kühler mit dem Ventilator zu sehen sowie die beiden Zuleitungsschläuche mit den dazugehörigen Schellen. Die Kühlwasserleitungen kommen an der Stelle duch den Zwischenboden nach vorn und werden durch die beiden Schläuche zum Kühler geleitet.
Der vordere Teil des Zwischenbodens kann nur in hochgebockten Zustand demontiert werden, aber wenn Du ohnehin bereits einen Termin in der Werkstatt hast, ist es ja ok.
Ich würde an Deiner Stelle versuchen, zumindest anfangs bei der Reparatur dabei zu sein, sprich wenn der Unterboden auf der hebebühne demontiert wird. Dann müsstest Du eigentlich sehen, was los ist.
    • Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C.     Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist.      Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche.     Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch.   Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.
