phhere
5.0 Zoll Roadsterfelgen vorne
Hallo, hat schon einmal jemand versucht die original Roadster Stahl Felgen in der Größe 5,0 Zoll vorne auf ein 42 Cabrio zu montieren? Wie passen die in Radhaus? Welche Größe fahren die Roadster hinten?
Bis dann
Helo
Hier die Dimensionen:
185/55 R15 Roadster
205/50 R15 Roadster Coupé
viel Spass
5J x 15 ET 24 / 6J x 15 ET -20 roadster
6J x 15 ET 24 / 7J x 15 ET -15,5 roadster coupé
6,5 x 16 ET 24 / 7Jx16 ET -20 auf 205/45 R 16 83H roadster coupé fahren.
Ich hoffe nun ist alles geklärt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabi am 25.12.2006 um 10:11 Uhr ]
guckst Du hier:
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 25.12.2006 um 18:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 25.12.2006 um 18:34 Uhr ]
