Smartie87
Schalthebel
Hi!
Habe soeben zu Weihnachten den Schalthebel Race 112 von berlin-tunging.com geschenkt bekommen!
Wie ich den Smart-Schalthebel abnehme ist mir mittlerweile klar!
Nur wie bekomme ich die den neuen Schalthebel befestigt?
Bitte um schnelle Unterstützung!
Danke!
Frohe Weihnachten
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
I never go out, without my SMART!
Also..
ich habe jetzt mal nachgeschaut..! Da ist unten ein ring dran, der abschraubbar ist. muss ich den über den "knüppel" wo der schaltknopf dran gewesen ist, drüber bekommen?
Gruß,
Sebi
Sebi´s Smartie
