kristofer
Zu hoher Benzinverbrauch?
Hatte meinen smart&pure BJ 99 letztens in der Werkstatt wegen TÜV und wegen einem Dichtungswecksel der Öl.Zu&Ablaufleitung am Turbo. Seitdem habe ich das Gefühl, dass er ungewöhnlich viel Benzin verbraucht. Es sind jetzt schon die 1. 3 Punkte der Benzinanzeige runter und ich habe gerade mal 120 Kilometer auf meinem TagesKilometerAnzeiger. Ich werde das ganze jetzt nochmal beobachten bis der Tank leer ist, aber wie gesagt, ich bin früher mit 3 Balken der Tankanzeige auf jeden Fall über die 200km gekommen. Der 1. Balken war schon nach 40 km weg, der 2. nach weiteren 30-40 und der 3. dann so um die 110.
Woran kann das liegen?
Weils kalt draussen ist. Mein erstes Ei beim CDI ist auch schon nach 97km ausgegegangen sonst immer bei 140km.
schon wieder die Werkstatt schuld ?!
vielleicht Dein Kraftstofffilter durchgerostet ?
MfG
Dirk
Hast Du nach dem Werkstattbesuch getankt?
Kann ja sein, dass der Motor dort ne Weile lief...
Ich würde mal richtig (!) volltanken und dann nochmal den Spritverbrauch messen.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Smart Cabrio Pulse EZ 07/2000
habe/hatte nach dem werkstattbesuch schon vollgetankt... deswegen fiel mir der hohe verbrauch ja auch auch so richtig auf. und wenn sowas unmittelbar nach einem werkstattbesuch auftritt denkt man einfach daran, daß dieser werkstattbesuch was damit zu tun hat.
Ich weiß ja nicht, wieviel Du fährst, aber ich würde den Tank jetzt ziemlich leer fahren, volltanken, Verbrauch ausrechnen, wieder leer fahren, volltanken und nochmal Verbrauch ausrechnen. Und dann gibt mal eine Zahl an.
Also ich hab nun 210km runter und mein Tank zeigt noch 4 Liter an.
Wie war das gleich nochmal, wenn er 0 Liter anzeigt sind trotzdem noch 2 drin?
Dann wären wir ja jetzt gerade bei einem Verbrauch von n bißchen was unter 9 Liter.
Hab heute auch, das 1. mal nach dem Winterreifentausch den Luftdruck der Reifen gemessen. Hinten haben ganze 0,6 bar gefehlt...auf beiden Seiten. Kann sowas auch eine Ursache für diesen hohen Verbrauch sein?
1. Luftdruck:
Weniger Luftdruck = mehr Rollwiderstand=höherer Spritverbrauch
2. Verbrauch:
Du fährst ja offensichtlich sehr wenig...
Bei Kurzstrecken verbraucht der natürlich auch mehr, gerade im Winter.
Konkreten Verbrauch erhältst Du aber nur, wenn dur mehrfach vollgetankt hast und dann einen Durchschnittverbrauch errechnest.
Alles andere ist Kaffeesatzlesen. :(
Am 05.01.2007 um 12:44 Uhr hat MichaelAlbertz geschrieben:
Riiiischtiiisch!!!
    • Grundsätzlich ist es an dieser Stelle erwähnenswert, dass du eventuell mal die Suchfunktion benutzt und einfach mal die Suchworte „ Smart ED3“ oder „Smart EQ“ oder „Elektro“ eingibst.     Es finden sich unzählige Beiträge wo deine Frage erörtert wurde. Da musst du dich halt einlesen.   Zum Thema Akku hast du einiges schon hier erfahren, die sind bei guter Pflege eigentlich unproblematisch.   Probleme kann es mit den eingebauten 22KW Ladern der Fa Brusa im ED3 und im EQ geben.     Aber hier findest du mal so einen Thread mit interessanten Beiträgen:   Hau drauf!   Lies den Thread von vorne bis hinten!
