FreakySmart
Alufelgen Smart Fortwo
Suche vernünftige Alu´s für die Kugel.175er vorne und 195er hinten wären nicht schlecht.hat da jemand was anzubieten????
Smart Cabrio 0.7 Bj.03.
ich habe einen Satz Independent Alufelgen. Sie sind bei mir ca. 5000 km in diesem Sommer gefahren worden. Sie sind 6Jx15 H2 vorne ET 20 und hinten ET -1. Die Reifen sind 195/45R15. Die Räder passen ohne Umbauarbeiten unter den Wagen. Ich habe den Satz selber neu gekauft.Die Reifen und Felgen sind somit neuwertig. Ich habe momentan leider keine Fotos da. Frag doch mal im Forum nach Bildern nach. Such mal im Forum nach Independent* , da findest du ein Bild
[ Diese Nachricht wurde editiert von phhere am 26.12.2006 um 12:48 Uhr ]
Bis dann
Helo
hab noch einen Satz Brabus 16" / 17" ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
    • Darum wäre es besser, einmal den Startvorgang im Motorraum zu filmen, während eine 2te Person startet, damit man sehen und hören kann was genau passiert. Dabei am besten die Riemenscheibe am Startgenerator seitlich mit einem Tupfer weißer Farbe (oder flüssig Tipp-ex) markieren. Dann kann man besser erkennen wann der Startgenerator sich dreht, und ob dann der Riemen mit läuft. Hier hatte ich mal etwas zu den Änderungen am MHD-System geschrieben: Startgenerator Dein 2009er MHD ist ja noch ein frühes Baujahr wo evtl. noch keine (oder nicht alle) Änderungen am MHD-System vorgenommen wurden. Damit Du noch länger Freude am Smart hast, ist es empfehlenswert, diese Änderungen machen zu lassen.   Der schlimmste Fehlerfall ist das unbemerkte Reißen des Keilrippenriemen. Dann wird die Kühlwasserpumpe nicht mehr angetrieben, der Motor stirbt an Überhitzung.   Nachtrag: Eine Fehlermöglichkeit gibt es am Riemenspanner, wenn der nicht in gestreckter Stellung montiert ist, wird nicht die max. Riemenspannung erreicht weswegen der Startgenerator dann durchrutschen kann (und dann Geräusche zu Hören sind).
