rs_smart
Sportbremsen
Hi Ihr,
hab vor mir gelochte bzw, geschlitzte Scheiben zu holen.
Hat jemand schon erfahrung damit? Also grad auch mit den Greenstuff Belägen, wegen dem "geringeren" Bremsstaub, bzw, besserer Bremswirkung....
Danke für eure Antworten
Greetz rs_smart
moinsen,
also ich finde die kombi super.
gelochte von zimmermann und greenstuff.
probleme mit feuchten bremsen habe ich keine, was hier oft behauptet wird.
bremmswirkung super, auch wenn sie mal richtig warm sind.
bremmsstaub, da habe ich das grfühl es ist weniger geworden, aber eben nicht ganz weg.
woran man sich gewöhnen muß ist das etwas andere bremsgeräusch, durch die ölcher klingt es etwas komisch.
auch die ersten 1000 km klang der kleine wie eine alte lock, bis scheibe und belag auf einander eingebremmst waren.
jetzt bin ich sehr zu frieden.
bei RS-Parts bekommst du auch ein rundumsoglosbrsmpacket, scheiben, greenstuff und stahl-flex, damit ist der verzögerung nix mehr entwegen zu setzen, nicht mal die trägheit der smartmasse!!
viel spaß beim basteln.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
also ich hab die gelochten Zimmermanns mit den empfohlenen original Belägen dran. Bin eigentlich ganz zufrieden, nur bei Nässe muß man sie anfangs anbremsen. Ich werd demnächst auch auf die Greenstuff umrüsten. Staub ist natürlich noch nicht weniger, aber wesentlich weniger Flugrost!
Am 26.12.2006 um 19:07 Uhr hat dilli-smart geschrieben:
Dann warte mal ab bis Wasser und Streusalz sich auf der Bremse absetzen. :o :o Da wechselst du die originalen Beläge sehr sehr schnell. :-D
Hi...
Habe die Zimmermann Lochscheiben drauf, und die EBC Blackstuff Beläge! Muss sagen dass sie richtig klasse sind!
Von der Bremskraft her sind sie auf jedenfall fast doppelt so gut wie die Original Bremse von Smart!
Kann ich also nur empfehlen!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Also die gelochten Zimmermanns in Verbindung mit den Greenstuff sind nicht unproblematisch. Hersteller und einige Tuner warnen vor der Kombi, da die BS dann reissen können. Die Blackstuff könnten hier eine Alternative sein, davon habe ich in dieser Form auch noch nichts gehört.
Wenn ich das so lese, dann gibt es anscheinend keine wirkliche und sinnige Alternative zur Serienbremse!?
Mich stört bei der Serie total, dass, wenn man auf der Autobahn mal scharf runterbremsen muß, die Scheiben anscheinend verziehen und man dann ziemliche Vibrationen hat.
Mit der Zeit legt sich das bei mir dann wieder - trotzdem lästig! :(
smarter Gruss
muschelschatz
@ muschelschatz:
Diese "Vibrationen" bei stärkeren Bremsungen hatte ich auch, die kommen aber nicht von der vorderen Bremse, sondern von den Trommeln hinten.
Das kannst Du ganz leicht testen: Fahre mit ca. 100 km/h auf einer trockenen und geraden Strecke und zieh die Handbremse etwas an, dann kommen nach kurzer Zeit auch die Vibrationen, obwohl die Bremswirkung kaum spürbar ist.
Abhilfe schafft da nur der Einbau neuer Bremstrommeln und Beläge, allerdings (zumindest bei mir) nur für kurze Zeit.
Leider gibt es keinen Umbausatz auf Bremsscheiben hinten.
Vorne habe ich auch die gelochten Zimmermann mit den Green Stuff montiert und bin sehr zufrieden damit. Bei Smart-Times 2006 war ich bei der Großglockner-Abfahrt überrascht wie lange die durchgehalten haben.
Ich fahre die EBC Scheiben und die Green Stuff Beläge und bin damit zwar Zufriedener als mit den Orginalen aber lieber würde Ich noch auf die 6 Kolben Anlage von Tarrox wechseln.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
