bernddasbrot1
Türgriff innen
es gibt so hübsche Nachrüsttürgriffe (innen, bei Ebay oft zu finden) aus Alu, hat da jemand Erfahrung mit? (Montage, nur Inbusschrauben losschrauben?, Passgenauigkeiten)...
Smiley
Wenn sonst keiner antwortet kannst Du Dich ja mal an "bluestar" wenden, Steffi hat so Dinger eingebaut.
Thomas
ich hab die Brabus Carbon Teile bei mir im Smart,
die Alu Teile sind mir einfach zu kalt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
ich habe in meiner kugel alugriffe verbaut.
befestigt mit je 2 inbusschrauben.
passgenauigkeit geht so zu 80% in ordnung.
die rundungen zur verkleidung hin könnten
etwas genauer sein (zumindest so bei meinen,
habe die aber auch schon 4 jahre verbaut,
vielleicht hat sich da mittlerweile was geändert ?)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 27.12.2006 um 17:35 Uhr ]
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
