Olaf030
beschlagene Scheiben
Hallo Leute,
habe über Suche nirgendwo was passendes zum Thema gefunden:
2000er fortwo Passion - die Scheiben beschlagen immer stärker.
Zunächst erst, als die Lüftung an war, dann habe ich die Klima zugeschaltet (nur bei 2. Stufe) und die Scheiben wurden frei. Find ich aber im Winter etwas nervig, da es ohnehin Energie kostet. Inzwischen beschlagen die Scheiben sogar noch leicht MIT Klima.
Woran kann das liegen? Hab schon mal was vom Pollenfilter gelesen, wäre das eine Ursache?
Danke für Eure Antworten & Gruss aus Berlin!
Steht Dein Wagen in der Garage oder im Freien?
Gerade in der feuchten und kalten Jahreszeit trägt man mehr Feuchtigkeit in den Wagen (Fußmatten usw.)
Im Gegenzug hat die Heizungsanlage im Wagen nur eine sehr bescheidene Leistung.
Wenn Du Deinen smart unterstellen kannst, dann trockne ihn einmal gründlich aus. Stell einen Heizlüfter auf kleiner Stufe (1000 Watt) in den Beifahrerfußraum und lass ihn zwei Stunden laufen. Öffne dabei ein ganz kleines Stück die Fenster bzw. die Heckklappe, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
Nach der Trocknung solltest Du die Scheiben von innen gründlich reinigen, evtl. mit einem Antibeschlagmittel beschichten. Produkte wie Rain-Ex / Fog-Ex usw. haben sich da bewährt. Aber bitte nur sehr sparsam verwenden, damit es keine Schmieren auf der Scheibe gibt.
Tritt nun während der Fahrt wieder das Beschlagen der Scheiben auf, dann stell bitte zur Heizung wieder die Klimaanlage an. Das war schon der richtige Weg. Die feuchte Luft wird so über den Verdampfer geführt und getrocknet.
Natürlich müssen die Lüftungsdüsen vorrangig die Scheibe bedienen.
Der smart ist, was das beschlagend er Scheiben angeht, ein echtes Problemkind.
Aber wenn kaum Feuchtigkeit im Wagen ist, dann kann sich auch nicht viel auf den Scheiben niederschlagen.
Viel Glück, Rolf
Hast Du auch den Frischluft/Umlufthebel links an der Mittelkonsole auf Stellung Frischluft stehen.
Auf Umluft beschlagen die Scheiben ruck-zuck recht stark.
Habe 42 passion Neuwagen und auch da beschlagen die Scheiben. Habe im SC nachgefragt und als Antwort gab´s: "Da der Motor und die Fahrgastzelle in einem sind entsteht beim Motor Hitze und vorne Kälte. Das ergibt dann das Kondenswasser.
Hatte auch gesagt das mit Klima auf Stufe 1 nix so richtig passiert. AW: "Geht wohl auch erst bei Stufe 2 effektiv"
Das mit dem Umluft- Frischluftschalter spielt auch eine große Rolle.
MFG Kissi ;-)
Kissi
Im Moment hab ich das Problem nicht (ca. 0 Grad, trocken). Ende November/Anfang Dezember allerdings ging ohne Klima gar nix. Und zwar immer nur wenn ich die Heizung angemacht habe. Durch die warme Luft schlägt sich die Luftfeuchtigkeit an der kalten Scheibe nieder oder so ähnlich......der smartling hat das irgendwo mal in seiner unnachahmlichen Art minutiös genau erklärt.
Thomas
Vor kurzem hatte ich das Problem auch. Bin aber auch viel Kurzstrecken mit Klima gefahren.
Ich habe die kompletten Glasflächen im Wagen (besonders auch das Glasdach) mit Küchenpapier trockengerieben und danach noch mit Glasreiniger gesäubert.
Jetzt wird die Klima nur noch auf Strecken über 15km angeschaltet und auch nur, wenn die Scheiben wieder beschlagen sollten.
Was ich sonst noch als Tipp hätte (jedoch nicht selbst ausprobiert):
- den Umlufthebel nach Abstellen des Motors auf Innenraum, also hoch zustellen (feuchte Aussenluft kommt nicht mehr in den Innenraum)
- Klimaanlage 10 Minuten vor Fahrtende ausschalten. Was das aber bewirken soll, weiss ich nicht :roll:
Viel Glück und allzeit trockene Füße :-P
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 119tkm
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Am 27.12.2006 um 18:51 Uhr hat miklas75 geschrieben:
Genau das tue ich jeden Abend und habe keinerlei Probleme mit beschlagenen Scheiben. Im Gegensatz zu allen anderen Autos hier auf der Strasse.
MfG
Lars
Danke für die zahlreichen Antworten!
Also - kurz zu meinem: er steht nachts in der trockenen, durchlüfteten Garage. Eine Scheibe ein handbreit offen.
Der Wagen und die Scheiben innen sind topgereinigt, alle Matten sind trocken.
Und das mit dem Beschlagen macht er erst seit eins, zwei Monaten.
Vielleicht nen bisschem am Thema vorbei, aber es passt doch irgendwie: Meiner war nach der Aufbereitung innen total feucht. Seitdem stelle ich nachts ne Kunsstoffdose (20x20cm), in der ca.3-5cm hoch Catsan liegt, aufs Armaturenbrett. Und siehe da: Es wird weniger! Natürlich habe ich erstmal mit nem Heizer und Fön an nem Samstag vorgearbeitet. Aber das, was noch in den Teppichen und so steckte bindet das Catsan sehr gut. Nach einer Woche ist der Wagen jetzt trocken und es hängt keinerlei Feuchtigkeit mehr im Innenraum ;-)
Das ist wirklich eine tolle Idee mit dem Katzenstreu. Funktioniert wohl auch mit Kaffee. :)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Smart Cabrio Pulse EZ 07/2000
Am 28.12.2006 um 08:21 Uhr hat daniel_s geschrieben:
Ups! Aber Dein Wagen ist doch jetzt kein aufgearbeitetes Katzenklo? :lol: :lol: :lol:
Aber Du hast schon Recht, es gibt auch Kissen, die Feuchtigkeit / auch Luftfeuchtigkeit aufsaugen. Im Backofen werden die Kissen dann wieder regeneriert.
Gleich mal bei eBay schauen.
Gruß, Rolf
wenns draussen kalt ist arbeitet die klima nicht mehr, also entzieht sie auch keine feuchtigkeit mehr.
das beste mittel gegen anlaufen ist und bleibt penibel sauberer innenscheiben, der geringste schmutzfilm zieht die feuchtigkeit wie ein schwamm an und da dann die scheiben schön kalt sind beschlägts
Günstiger als Katzenstreu ist auch handelsübliches Kochsalz. 2 Pakete kaufen und davon immer eines im smart haben und das andere zuhause auf der Heizung zum Trocknen.
Ich habe diese Methode noch nie benutzen müssen, aber es soll funktionieren. Das Salz entzieht der Luft die Feuchtigkeit und gibt sie auf derHeizung wieder ab.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Altmetalle bis auf Aluminium entsorge ich in den dafür vorgesehenen Containern im Betrieb, da es für Kleinmengen normalerweise kein Geld gibt, für größere Mengen aber doch. Für Aluminiumfelgen ohne Reifen oder andere saubere Alu-Teile, möglichst mit genauer Werkstoffangabe, bekomme ich bei diversen Schrotthändlern in unsrer näheren Umgebung deutlich mehr als 2€/kg.
