wt1000
Sägezahnbildung an Yokohamareifen/Brabusfelgen
Servus....
habe ein mehr oder weniger ernsthaftes Problem:
Beim Wechsel auf Winterreifen wurde Sägezahnbildung an allen 4 Reifen festgestellt.
Vorne mehr als Hinten. Hinten sind die Reifen innen noch zusätzlich abgefahren, was ich aber als "normal" einstufen würde.
Habe das "Widestar-Kit" von Brabus mit 16/17 Zoll Bereifung und den Standard Yokohamas...
Der Smart ist übrigens ein 42 Cdi Passion (1st Generation, Facelift).Zusätzlich ist er noch tiefergelegt, die "roten" Federn von ML Tuning.
Heute war er bei der 30 tkm Inspektion.
Habe mit dem Meister gesprochen, den wir als langjährige Mercedes Kunden schon lange kennen.
Er hat gesagt:-Stoßdämpfer okay
-Spur okay
=>ich soll mich damit abfinden läge an der Kombination Auto/Fahrwerk/Tieferlegung.
Er hat aber keinen anderen Kunden mit dem "Tuning", konnte mir folglich nicht sagen ob es anderen auch so geht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Finds halt doof die neuen Winterreifen "in Arsch" zu fahren...
und im Sommer wollte ich eigentlich neue Sommerreifen kaufen.
Die Yokohamas sind zwar nicht runtergefahren, mach aber durch den Sägezahm Lärm wie'n LKW.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
Wünsche noch schöne Brückentage.
Walter
in der Regel ist zu geringer Luftdruck für die Sägezahnbildung verantwortlich....
Bin eigentlich sehr korrekt.
Hatte immer 1 bis 2 Zentel mehr Luftdruck als auf dem Brabusaufkleber an meinem Sitz steht.
Wie lange muss man denn mit zu niedrigem Luftdruck fahren um den Sägezahn zu bekommen und was verstehst du unter zu gering?
Ein, zwei Zentel oder ein ganzes Bar?
Hallo Walter,
es kann tatsächlich an der Tieferlegung liegen. Der Ursmart hat ja auch viel höher gestanden, als er zum Serienbeginn ausgeliefert wurde. Er war auch viel weicher abgestimmt.
Wegen der Sache mit der A-Klasse (Elchtest) hat man das Fahrwerk schon überarbeitet, allerdings auf Basis der vorhandenen Aufhängungsteile.
Der Seriensmart steht so schon V-förmig, gerade an der Hinterachse.
Wenn der Wagen jetzt noch tiefer gelegt wird, ist der Anpressdruck der Reifen auf der Innenseite noch höher. So auch die Abnutzung.
Evtl. rührt daher und aus der Profilform die Sägezahnbildung und das höhere Laufgeräusch.
Rolf
So kommt der Sägezahn zu Stande:
Moderne Reifen sind auf gute Nass- und Aquaplaning-Eigenschaften ausgelegt, damit sie ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. Vor allem breitere Hochgeschwindigkeitsreifen besitzen eine offene Profilgestaltung und einen hohen Profil-Negativanteil (wenige hochstehende Profilblöcke) im Reifenschulterbereich, um möglichst viel Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Beim Fahren kommt es an den Profilstollenblöcken aber zu hohen Schlupfbewegungen, die unter Umständen zu einem sägezahnförmigen Verschleißbild führen können – hauptsächlich an den Reifen der nicht angetriebenen Achse. Die Folge: Verminderte Laufruhe und ein schlechteres Geräuschverhalten.
Und das kann man dagegen tun
Vorbeugen kann man dem Sägezahnverschleiß durch eine korrekte Einstellung des Luftdrucks sowie durch frühzeitiges (ca. 5000 bis 8000 km) seitengleiches Wechseln der Räder von vorn nach hinten. Empfehlungen der Fahrzeughersteller findet man dazu im allgemeinen in der Fahrzeug-Bedienungsanleitung. Hat sich der Sägezahn jedoch schon zu stark ausgebildet, hilft gegen dieses Problem – wenigstens bei Reifen ohne so genannte Laufrichtungsbindung – allenfalls noch ein diagonaler Tausch der Räder.
Quelle: ADAC
Der Tausch vorne und hinten wird beim Smart nicht viel bringen, da ja beide Achsen betroffen sind. Die Sägezahnbildung ist ja an den nicht angetriebenen Rädern am stärksten.
Die Reifen "zerstören" sich dabei selbst.
Hilft nur ein anderes Profil mit weniger Negativanteil. Die Yoko´s sind eh die schlechtesten die ich bisher gefahren habe....
Kann mir jemand bitte den genauen reifendruck vom 16/17 Zoll radsatz von brabus sagen... danke lg Marvin
Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander.
Bei den breiten Puschen sind ( in Relation zur Radlast) auf der VA und der HA 2.0 bar angebracht. Auf der HA keinesfalls mehr. Du verschenkst Auflagefläche wenn du die Dinger auf Vollgummi aufpumpst.
Bei meiner Rimstock Kombi hat der Reifenhersteller bei den 195er auf der VA 1,8 bar empfohlen, was sich meinem Gefühl nach sehr gut fährt.
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
