wt1000
Spurplatten Hinten Widestar mit 195 Wintewrreifen
Und nochmal:
-Widestarkit
-Tieferlegung(rot, ML-Tuning)
-Rial Le Mans mit 195 Bridgestone(hinten)
Wer kann mir sagen, was die breitest mögliche Spurplatte für hinten ist, die noch einen problemlosen Gebrauch zulässt.
Will das der Kleine auch bei voller Beladung auf keinen Fall schleift oder aufsetzt.
Welcher "Verkäufer" ist der Günstigste?
Verkaufen alle die gleichen Platten oder gibt es da Unterschiede?
Danke im voraus
Grüße Walter
Leider kann ich zu deinen Komponenten nichts sagen, aber vielleicht hifter dieser Vergleich weiter:
Ich fahre auf der Hinterachse 225/35 R17 Dunlop SP9000 auf 8x17" ET35 mit 60mm Adaption und einem dem Brabus Kotflügel sehr sehr ähnlichem Kotflügel. Hier schleift absolut nichts.
Die problemlos eintragbare maximale ET für die HA ist -25mm. Bis zu dieser ET gibt es Gutachten bei www.spurverbreiterung.de. Mehr kann ich aus eigener schlechter Erfahrung auch nicht empfehlen, da das Trust+ (ESP kann ich keine Aussage treffen) dabei viel zu sensibel eingreift. Habe einen Oldliner Bj. 04/2000 mit 30mm kürzeren Eibach Federn.
Finde die Preise bei www.spurverbreiterung.de schon sehr heftig für ein wenig bearbeitetes blankes Alu. Ob es noch weitere, günstigere Anbieter gibt, weiß ich leider nicht.
Ich kann dir nur empfehlen die Spur nicht zu breit zu machen. Das Fahrverhalten leidet extrem darunter, wenn die Spur der VA dagegen so bleibt. Der smart reagiert dann zu empfindlich auf Lenkbewegungen. Bei der oben genannten Kombination ist es allerdings noch erträglich (auch das Trust+).
Steffen
Ciao
Steffen & TheWildLizard
