Smartie87
Was ist erlaubt...?
Hi!
Wie viel Spurverbreiterung ist erlaubt?
Wovon ist diese Erlaubnis abhängig?
Gruß,
Sebi
Sebi´s Smartie
I never go out, without my SMART!
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
hab die rial - le mants mir 195 hinten und 175er vorne
im winter:
stahlfelgen mit 175er hinten und 135er vorne
die RIAL "Le Mans" hab ich auch.... im Winter (vorn 175, hinten 195)
und im Sommer rundrum auf DIGITEC 195/40/16
Und alles mit TÜV. :)
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Beispielsweise gibt SCC (www.spurverbreiterung.de) die maximalen Einpresstiefen (insgesamt mit Scheibe) wie folgt an:
VA 5,5/0,5 mm
HA-16/-26 mm
Nur weiß jemand unter welchen Bedingungen die Zahlen vor/hinter dem / gelten? Beim Roadster gibt es auch zwei Angaben. Für bestimmte Modelle verschieden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheWildLizard am 28.12.2006 um 22:29 Uhr ]
Ciao
Steffen & TheWildLizard
@Delphin: Geil ein echter Offroader (der zweite) ;-) Wohl noch ne'n altes Bild?
Ciao
und was heisst das jetzt für meine bereifung?
Ich versteh dein Problem nicht. Wenn du im Sommer 175/195 hast, brauchst du keine Spurverbreiterung...
Und für deine Winterstiefelchen erst recht nicht...
:roll:
Gruss Reinhard
sag mal Reinhard,
was hattest du denn bei dem ersten Foto denn in dem Anhänger?!
:o:o:o
Sag mal, soooo tief is net mehr gesund, gelle!!
:-D :-D :-D
da waren noch die dünnen Winterstiefelchen drin.... ;-)
Geht aber locker... ;-)
Gruss Reinhard
so tief ist schon ok. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
:-D :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
Smart & Pulse CDI
Und hier noch eine "aktualisierte" Version von dem Bild oben ;-)
Gruss Reinhard
Ich weiß nicht genau, welche Vorschrift es beim TÜV gibt. Hab aber mal gehört, dass die Räder nicht über den Kotflügel herraus schauen dürfen. Spurverbreiterung würde ich wenn dann eh nur hinten machen, vorn veränderst du den Lenkrollhalbmesser. Dadurch können sich die Fahreigenschaften extrem zum negativen verändern.
Grüsse BMWfli
Einen Guten Rutsch euch allen!
@delphin
hallo,
kannst du mir bitte sagen was du für federn drin hast oder ist das ein fahrwerk...? :o
@REINHARD
bitte bitte bearbeite auch mal an Bild von meiner Kugel!!
:-D
Ich will mal wisse, wie des dann so aussieht!!
Echt supergeil!!
:-D
@ Eddieg74:
ich hab "nur" die Digitec-Federn drin.
Allerdings ist das 2. Bild eine Fotomontage, weil ich leider noch keine Aufnahme mit diesem Hintergrund gemacht hab, seit dem ich die Federn drin hab.
Hier ein Bild im Vergleich: Originalfeder und Digitecfeder:
Gruss Reinhard
na, was sag ich immer... trau niemals nem wasserwesen...
aber auf mich hört ja wieder keiner.... :-P :-P :-P
Hey, du Pinguin... ohne Wasser wärst du auch ganz schön aufgeschmissen :-P :-P :-P
Gruss Reinhard
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
