smartsucher
oldliner auf face lift modell umbauen ???
hallo,
wer hats schon gemacht und kann was zu sagen ???
was muss noch ausser den body panels und den scheinwerfern getauscht werden ???
wiki welche mit vorsicht zu geniessen ist, schreibt da was anderes:
http://mysmart.tdata-solutions.de/wiki/index.php/Facelift
laut sc hat sich die teilenummer der rohkarosse nie geaendert.
kann also nicht unmoeglich sein.
mfg kay - smartsucher
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartsucher am 29.12.2006 um 15:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartsucher am 29.12.2006 um 15:31 Uhr ]
smart ed 3rd 55kW, white/green ab 30.11.12
Es gibt im Forum ein paar Leute, die das schon einmal gemacht haben, möglich ist es auf jeden Fall. Waldschrat ist eine davon.
Du brauchst auf jeden Fall ein anderes Frontpanel wegen den Ausschnitten für die geänderten Scheinwerfer, die Scheinwerfer selbst natürlich auch.
Desweiteren muß die Verkabelung der Scheinwerfer geändert werden, weil die alten Scheinwerfer ja H4 Glühbirnen für Abblendlicht und Fernlicht gemeinsam haben und die neuen zwei getrennte Glühbirnen mit anderen Steckern.
Mehr wäre mir jetzt nicht bekannt, schreib doch einfach mal Waldschrat per PN an.
warum willst den das machen??? :-? :-? :-?
ich vermiss meinen oldliner wiad sau und wäre nie auf den gedanken gekommen...
wenn du noch den oldie hast, halt ihn bloss in ehren.. ;-)
Wenn Du mehr drüber wissen willst dann schau halt hier rein. Leider ohne die Bilder, weil der Fred schon etwas älter ist. :roll:
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
mein Smart ist auch ein Umbau,
ist aber eine Sch... Arbeit
und es ist am besten,
wenn du dafür einen Unfall Smart als Teilespender hast. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
hallo,
danke fuer die schnelle antworten.
den wiki link habe ich doch schon oben erwaehnt, ist nicht wirklich hilfreich.
der rest ist ok.
den umbau will ich machen:
- da ich die teile ueber habe
- ich das neue gesicht einfach besser finde
-ich dann kein h4 licht mehr habe
-das abblendlicht bei fernlicht anbleibt
-ich ganz einfach auf xenon umbauen kann (bitte keine kommentare dazu)
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
