Patrick77
Hilfe bei Smartradiokabeln
ich bastele mir gerade ein Adapter damit ich mein Pioneer Radio zum laufen bekommen, jetzt müßte ich nur wissen wie die Steckerbelegung am Originalradio (ohne CD, ohne Cassette) ist.
- 1. Stecker (im Smart), hat 8 möglich Pins sind aber nur die 4 mittleren belegt (müßten die Boxen sein).
- 2. Stecker (im Smart), hat 8 mögliche Pins sind aber nur in der unteren Reihe ganz außen gegenüber des Hebels 3 Pins belegt und oben drüber auch ganz außen nur einer.
Ich hoffe meine Beschreibung ist verständlich ;-)
Nicht das ich die Kabel falsch an Pole ;-)
Woher weiß ich ob ich eine Frequenzweiche benötige :-?
Danke für Tips
Gruß Patrick :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Patrick77 am 03.01.2007 um 11:27 Uhr ]
ich hab die Belegung nicht im Kopf, aber miss doch mit ner Prüflampe raus, es gibt folgende Kabel:
- Dauerplus (meist rot und dick)
- Zündungsplus (meist blau)
- Masse (braun und dick)
- Instrumentenbeleuchtung (meist gelb)
Bevor Du dann alles einbaust, teste erst mal, ob Dein Radio nach dem Abschalten der Zündung die Sender und vor allem die Soundeinstellungen behält. Falls nicht, musst Du Zündungsplus und Dauerplus tauschen.
Ob Du ne Weiche brauchst hängt davon ab, ob Du ein Kompo verbaut hast (also TMT UND HT), falls dem so ist, benötigst Du eine Frequenzweiche.
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
