tommy69
motor klappert cdi
hallo ihr lieben,
ich habe seit august 2006 einen smart cdi aus 11/01, bin bis jetzt ca. 10.000km mit dem teil gefahren, aktueller km stand 163.000. von anfang an gibt es das problem , das er motor bei geringer last klappert. gibt man etwas mehr gas ist das geräusch weg. das geräusch tritt in allen drehzahlbereichen auf (ausser leerlauf) und wird mit steigender drehzahl schneller, aber nur bei geringer last. ich war schon in zwei smart-centern die konnten mir aber nicht weiter helfen. der ölverbrauch liegt bei ca. 0,2l auf 1000 km. ich bin sonst sehr zufrieden mit dem auto, aber dieses klappern macht mir echt sorgen. kennt jemand von euch das problem?
mfg tommy69.
Hallo Thommy,
von woher kommst Du denn genau her? Es gibt freie smart-Werkstätten die sich auch mit den Motoren vom smart besser auskennen, als jedes sc selbst. Liegt daran, dass viele freie smart-Werkstätten die Motoren komplett überholen und somit auch Fehler besser lokalisieren können.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
könnte bei der km-leistung und deiner beschreibung zufolge zuviel spiel zwischen kolben und zylinder sein, oder ausgeschlagene pleuelbolzen; aber trotzdem ein eher ungewöhnliches problem. wenns in kurzer zeit deutlich lauter wird, steht wohl eine motorüberholung an.
aber solche ferndiagnosen sind mit etlicher vorsicht zu genießen, nimm den tip von funny_flagie an und fahr zu nem experten (dh NICHT ins SC :) )
Alles wird gut!
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
