RPGamer
Na wer is noch online?
Am 05.01.2007 um 23:55 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
jo
Nicht "grunz" , Ingenieur ??
Gruß ,
Stephan
Am 06.01.2007 um 00:01 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
grunzen tu ich nur wenn Frauen da sind
Das verstehe ich ! Meine ist auch seit Stunden wech !!
In Hamm beim China Mann , mit den Arbeitskollegen . . . :-?
Na ja , also von mir auch ein NO GRUNZ !
Der Stephan
hm?
Frau weg? mit anderen?
Uiiii, da könnt ich auch nicht schlafen.... :roll:
Na, sie wird schon noch kommen.
Geh besser ins Bett und versucht zu schlafen, sonst kommt sie sich noch "überwacht" vor :roll:
Gruß Christian
Hey Christian ,
sie ist GERADE reingekommen !!
Und hat 2 dicke Tüten vom China Mann am Arm :lol:
Sollte das ihr schlechtes Gewissen sein ??
Na , ich hoffe nicht . . . .
Erst mal kosten das Zeug !
Eine gute Nacht !!!
Gruß ,
der Stephan
Liebe Grüsse Smarties !
Best life is CDI Cabrio drive . . .
+ + + powered to 62 hp + + +
Glaub´ aber jetzt reicht´s :-P
Gut N8 allerseits :roll:
Na wo seit ihr denn alle? :-D
Hast Du kein Bett ???
Ich hab´ eins, da geh´ ich jetzt hin :-P
------> online ist
Lebe jeden Tag Deines Lebens als wäre es der Letzte...
Hab nen dicken Kopp :roll: ...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
machalla machalla bin auch da,
aber nicht mehr lange - gleich lecker coktails trinken gehe...
saNDRa
Ich bin noch online. Aber gleich offline. N8.
ich bin auch schon online :o
wünsche allen einen wunderschönen Sonntag !!!
Sag mal, RP, haste Langeweile? Oder Mangel an eMail-Eingängen? Kann Dir ja mal meinen Spam-Eingang dieser Woche weiterleiten ;-) .
Hier noch was für alle, denen zwischendurch die Frauen weglaufen:
Gruß BLITZI :) online
smart-Treff Köln
Bleibt gesund! Anders wär nämlich schlecht.
Gruß BLITZI
aka: blitz-smart
STK-Tisch März 2009
GERMANY.gif Wir sind Deutschland, Papst, Weltmeister der Herzen, Weltmeister und Oscar.
Aber vor allem sind wir >> smart.
Blitzi..... ist das das Privat Foto von der Kellnerin gestern Abend ? ? ? :-D :-D :-D
Am 06.01.2007 um 23:55 Uhr hat MK2 geschrieben:
Ich versuch beim nächstenmal 2 Freundinnen von mir mitzubringen... aber die sitzen dann neben mir, :-P :-P
UND DIE KAMMERAS BLEIBEN AUS !
MK2
Hey MK2,
schau mich gerade mal hier auf meinen Matratzen um, weil mir die Mädels so bekannt vorkamen. Das sind Britta und Janine, oder? Sind beide hier und lassen Dich schön grüßen ;-) .
smart-Treff Köln
Gruß BLITZI
aka: blitz-smart
STK-Tisch März 2009
Icke bin noch online...mit mir noch 4 weitere Members und 15 Gäste...
MUSS mich jetzt mal in die Heier scheuchen.
Tschööö :-D
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
