Golfchristian88
Reifen laufen innen ab nach tieferlegung
Hallo
Habe ein kleines problem ,als ich vor zwei monaten meine winterreifen raufgezogen habe musste ich mit erschrecken feststellen das die sommerreifen (145er)innen bis aufs gewebe durch waren,danach achsvermessung..nu schaue ich auf meine winterreifen und schon wieder das gleiche :-? .habe die weißen von ML-tuning drin. also ich bin der meinung das ist ein sturz problem. und nun meine frage hat schon mal jemend was entdeckt wie man dieses problem lösen kann.(domlager;spezielle dämpfer sonstiges)
Schon aml danke im voraus..
mfg Christian
Dein Beitrag is an bissl falsch positioniert.
Versuche es mal bei Tuning- Fragen.
PS: Die weißen ML Federn sind echt der Hammer.:-D
hab in meinem roadie auch die weissen ml drin, aber keinerlei probleme...
hab dahingehend auch noch nix gelesen...
madserver
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
