magicsmart77
Frage zur Inspektion
ich habe noch mal eine Frage zur dritten Inspektion.
Habe heute in meinem SC nachgefragt. Die sagten das sei eine Assyst A (km-Stand 28500)....und es müstn auf jeden Fall Keilriemen und Krafstofffilter gewechselt werden. Habe einen Fortwo cdi. BJ 2004.
Im SC Essen sagte man mir dann, es würde nur geprüft und bei Bedarf gewechselt in Rücksprache.
Also ich meine, es ist doch was faul, dran bei weniger als 30000km den Keilriemen zu wechseln, oder???
Was meint ihr dazu?
Kann mich nicht daran erinnern, dass die den bei mir einfach so (ohne dass der hinüber gewesen ist) gewechselt haben...
ja, bei Smart ist das im Wartungsplan beim CDI
vorgesehen. Das ist eigentlich von der nutzung des Fzg. abhängig. Im normalfall kann man den/die Riemen auch problemlos länger fahren. Den Kraftstofffilter würde ich machen lassen, weil das ist kein großer Aufwand und die Riemen kann man dann bei der Wartung prüfen.
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
