magicsmart77
Frage zur Inspektion
ich habe noch mal eine Frage zur dritten Inspektion.
Habe heute in meinem SC nachgefragt. Die sagten das sei eine Assyst A (km-Stand 28500)....und es müstn auf jeden Fall Keilriemen und Krafstofffilter gewechselt werden. Habe einen Fortwo cdi. BJ 2004.
Im SC Essen sagte man mir dann, es würde nur geprüft und bei Bedarf gewechselt in Rücksprache.
Also ich meine, es ist doch was faul, dran bei weniger als 30000km den Keilriemen zu wechseln, oder???
Was meint ihr dazu?
Kann mich nicht daran erinnern, dass die den bei mir einfach so (ohne dass der hinüber gewesen ist) gewechselt haben...
ja, bei Smart ist das im Wartungsplan beim CDI
vorgesehen. Das ist eigentlich von der nutzung des Fzg. abhängig. Im normalfall kann man den/die Riemen auch problemlos länger fahren. Den Kraftstofffilter würde ich machen lassen, weil das ist kein großer Aufwand und die Riemen kann man dann bei der Wartung prüfen.
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Hallo Ingrid,   diese zwei Punkte sind beim Smart 451 (2007 - 2014) irrelevant, die Halbautomatik ist immer dabei und bei Bedarf eben voll automatisch geregelt (nur andere Software).   Genauso wie die 100.000 Km, welche für den Benziner (Mitsubishi) wie auch für den Diesel (Mercedes) völlig unproblematisch sind. Da der Diesel ausfällt folgende Hinweise die zu beachten sind. alle Benziner mit mhd (61 - 71 PS) müssen die Updates für dieses System bekommen haben um langfristig problemlos zu funktionieren. Sind diese Updates nicht durchgeführt, wird es teuer diese nachzurüsten. die Turbomodelle (84 - 102 PS) sind i.d.R. unproblematisch, einzig der Krümmer kann bei hohen Laufleistungen Probleme verursachen. die Motoren von Mitsubishi (alle Benziner) laufen bei regelmäßiger Wartung 300.000 Km und mehr. beim Pure Modell (61 PS) waren Dinge wie elektrische Fenster immer optional und sind meist nur unter großem Aufwand nachzurüsten (reduzierter Kabelbaum), ausserdem sind die verwendeten Stoffe sehr schmutzanfällig. Cabrios bieten sehr viel Fahrspaß, wenn man gerne offen Fährt, sie sind allerdings i.d.R. teurer als vergleichbare Coupés und das Verdeck kann Probleme verursachen. Ich würde folgendes machen, wenn ich einen Smart suchen würde: einen Pure vermeiden, es sei den er ist gut ausgestattet (eFH, Klima, Servolenkung, Automatik,etc.) und/oder sehr günstig. Dann muss man mit den schmutzempfindlichen Sitzen leben, oder sie ersetzen. dem Zustand und der Wartungshistorie mehr Gewicht geben als dem Kilometerstand an sich. wenn möglich würde ich mhd Modelle vermeiden - so gab die ersten 451 von 2007 und 2008 ohne mhd, diese sind die problemlosesten 451 am Markt.   Gruß Marc
