TA-10
Tausche Lederlenkrad
Tausche orig. Smart Lederlenkrad gegen das "normale" graue Plastiklenkrad. Lenkrad hat ca. 10 tkm drauf und ist in sehr gutem Zustand. War in einem Fortwo BJ 02 montiert. Lenkrad ist mit Airbag und Lenkwinkelsensor ausgestattet und brauche auch wieder eins das vollständig zurück kommt. Lenkwinkelsensor ohne ESP !!!
Aufpreis 85 Euro
Tel: 0176/65012300
ich hab ein ganz normales lenkrad da können ja tauschen?
www.smarttreff-bremen.de
ICQ:198539049
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
Wohne in 78052 VS-Villingen
ein tausch vor ort wäre mir am liebsten ansonsten halt auf versand wegen
hallo,
haette ein rohes lenkrad liegen, also ohne sensor und hupentaste. ist aus einem 2002 cdi.
gegen versandkosten und sicherheitsleistung wuerde ich dir das lenkrad schicken, du baust deinen kram ein schickst mir deins zurueck, dann bekommst du die sicherheitsleistung wieder.
aus bzw umbauanleitung kannst du auch von mir dazu haben.
du solltest aber das passenende werkzeug kleine torx und einen 35 schmalen torx haben, sonst wirds nichts, da du mit den normalen torx schluesseln nich an die madenschraube der lenkradbefestigung kommst.
mfg kay - smartsucher
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartsucher am 04.01.2007 um 21:05 Uhr ]
smart ed 3rd 55kW, white/green ab 30.11.12
@TA-10,
warum tauscht du ein lederlenkrad gegen eins
aus kunststoff ???
hast du ne leder-allergie ?
andersrum leuchtet mir das ein, aber so ?
von den plaste volants hätte ich noch was da
die ich ohne tausch abgeben würde.
als rohteil 25,- euro plus versand.
Hab auch noch eins in der Garage ohne Anbauteile. :)
fahrzeug hat einen unfallschaden und geht ins ausland denen ist leder oder plastik egal. ja würde auch ein rohes nehmen und dann mein rohes für den aufpreis rausschicken
@smartsucher is des denn so ein richtig schoenes rot?! :o
Des hätte auch gut in meine Kugel gepasst.
Die Anleitung ist von mir, stimmts? ;-) Also die kann ich empfehlen, die hab ich geschireben...
brum brum brum
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
