marekberkum
Türgriff Seil abgerissen, Tür klemmt less sich nicht öffen
Hallo, die Tür klemmt. In meinem Smart die Fahrer Tür lassen sich nicht öffnen. Nicht von innen aber auch nicht von außen. Ich muss seit zwei Tagen über die Beifahrer Tür einsteigen. Der Türgriff ist locker. Mir ist aufgefallen, dass das Seil am unterer Seite des Griffes ist abgerissen. Ich habe schon die Türverkleidung abgemacht aber es ist kein Zugang zu den Schloss Mechanismen. Dadurch daß das Tür zu ist habe ich auch kein Zugang zu befästigung Schrauben des Schloßes. Die Schrauben sind jetzt verdeckt.
Wer hat ein Rat? Grüß Marek
Vielen Dank an alle. Morgen versuche ich. Ihr habt mir sehr geholfen. Grüß Marek
[ Diese Nachricht wurde editiert von marekberkum am 05.01.2007 um 16:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von marekberkum am 05.01.2007 um 21:14 Uhr ]
Ich bin auch der Meinung, daß das Seil nicht gerissen ist, es hat nur den Anschein, als ob das so wäre. Dadurch, daß das Schloß in einer Zwischenstellung fest hängt, ist der Zug locker, aber nicht gerissen. Sonst würdest Du die Tür von innen öffnen können.
Welche Türverkleidung hast Du denn demontiert? Die innere oder das äußere Türpanel.
Das äußere Türpanel braucht gar nicht komplett demontiert, sondern nur an der hinteren Seite etwas abgelassen zu werden, dann siehst Du genau auf die Schloßmechanik und kannst die Blockade aufheben, dann müsste alles wieder funktionieren. Beim Wiedermontieren des Türpanels musst Du auf das Spaltmaß achten, das Panel ist nämlich etwas nach vorne und hinten verschiebbar. Wenn sich das Panel zu weit nach vorne verschoben hat, berührt es das Frontpanel beim Öffnen der Tür und der Lack wird dadurch stark abgeschabt.
    • Moin, sehr geehrte/r Iloooo579, sehr geehrte Forengemeinde !   @Iloooo579   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum hier von mir !   Mal ehrlich: Wenn man selbst nicht in der Lage ist, die extrem SICHEHEITSRELEVANTEN BREMSEN zu beurteilen (was ich durchaus verstehen kann), sollte man/frau jemanden draufschauen/prüfen lassen, der das KANN und ggf. über Prüfeinrichtungen (wie z.B. einen (geeichten) Bremsenprüfstand) hat, z.B. die Werkstatt (des geringsten Mißtrauens) oder eine technische Prüforganisation (z.B. TÜV und andere) oder Angebote von z.B. Automobilclubs u.ä.m..   Was @Rollerfahrer schreibt, kann ich auch empfehlen (wenn man/frau weiß, was man/frau tut, sich DAS zutraut und BITTE: Abseits des öffentlichen Straßenverkehrs): Bremsen ALLES, was geht: Blockieren, Auslösen von ABS/ESP, schön Schleudern und schwarze Striche (Reifenabrieb.....) auf den Asphalt malen. Gibt auch Fahrsicherheitstrainungs dafür. Schadet m.M.n. nicht, kostet aber.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
