burgel
Welcher Smart bekommt welche Umweltplakette
SCHADSTOFFPLAKETTEN
Plakette Benziner, Diesel und Diesel mit Nachrüstfilter
Diesel
ROT 25 bis 29, 35, 41, 71
Diesel
GELB 30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 52, 72
Diesel mit Nachrüstfilter (Stufe PM 1):
14, 16, 18, 21, 22, 25 bis 29,
34, 35, 40, 41, 71, 77
Benziner
GRÜN 14, 16, 18 bis 70, 71 bis 75
Diesel
GRÜN 32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 70,
73 bis 75
49 bis 52
Diesel mit Nachrüstfilter (Stufe PM 2)
30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 48, 67 bis 70
Diesel mit Nachrüstfilter (Stufe PM 3)
32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 66 und Stufe PM 4
In das Wirrwarr um die Umweltzonen kommt jetzt ein Stück Klarheit: Anhand einer Tabelle können Autofahrer nun erstmals mit einem Blick überprüfen, welche Schadstoffplakette ihr Fahrzeug bekommt. Diese Plaketten sind notwendig, um in die Umweltzonen einfahren zu können, die viele Städte einrichten wollen. Im alten Fahrzeugschein finden Halter die entscheidende Schlüsselnummer bei "zu 1", in der neuen Zulassungsbescheinung unter "14.1" – wichtig sind jeweils die letzten beiden Stellen. Beispiel alter Fahrzeugschein: Steht unter "zu 1" die Nummer 010214, dann entspricht das dem Emissionsschlüssel 14. Ein Benziner würde damit die grüne Plakette bekommen, ein Diesel mit Nachrüstfilter die gelbe.
Beispiel neue Fahrzeugpapiere: Steht unter der Ziffer "14.1" die Nummer 0473, handelt es sich um Emissionsschlüssel 73 – sowohl ein Diesel als auch ein Benziner bekämen die grüne Plakette. Welche Farbe nötig ist, um in die City einzufahren, legt aber jede Stadt individuell fest. Wer eine Schlüsselnummer hat, die in der Tabelle nicht aufgeführt ist, muss damit rechnen, gar keine Plakette zu bekommen. Allerdings könnte sich die Einführung der Umweltzonen verzögern: Städtetagspräsident Christian Ude (SPD) rechnet nicht mehr damit, dass sie noch in diesem Jahr eingerichtet werden: "Der Zeitplan ist völlig ins Schleudern gekommen." Quelle: Autobild.
Gruß burgel
Hier und hier auch schon.
Danke für die Info, und Timo Entschuldigung dass es schon zwei Beiträge gibt. Zukünftig lasse ich es mit den Beiträgen bleiben.
Gruß burgel
Am 07.01.2007 um 11:43 Uhr hat burgel geschrieben:
Gruß burgel
Verstehe deine Reaktion nicht aber bitte wenn du nicht mehr willst kann ich dich davon nicht abhalten.
Es geht nur darum wenn zu einem Thema zig Beiträge eröffnet werden wird es sehr unübersichtlich. In anderen Foren ist es üblich das dann die anderen Beiträge geschlossen und zum ersten Beitrag zu dem Thema verlinkt werden.
Hallo, anscheinend sind deine Beiträge die wichtigsten. Ich denke wir sollten jetzt die Diskussion beenden.
Besser ist das, sonst artet das wieder aus!
*Kopfschüttel*
hi burgel...
versteh deine reaktion auch nicht so ganz, timo hat es doch ziemlich schlüssig erklärt und wenn jeder mal ein wenig mehr die sufu benutzen würde, dann könnte man ziemlich viele doppelte beiträge sparen...
madserver
online?icq=330812333&img=2       Spritmonitor.de
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
