LI
Jahreswagen - Tacho gedreht?!
wie die Stammleser mitbekommen haben,
habe ich im Dezember einen Jahreswagen
bei Mercedes gekauft.
Dieser hatte erst 3.600 km, da er aber
ein Jahr alt war, wurde ein Kundendienst gemacht.
Soweit ok, jetzt hab ich heute mal ins
Serviceheft geschaut, um zu gucken,
was die für ein Öl reingekippt (bis MAX) haben.
Jetzt stelle ich fest, dass laut Serviceheft
der Kundendienst bei 8.993 km gemacht
wurde und der nächste bei 23.993 km oder in
einem Jahr fällig sei!
Laut Tacho hat das Auto nun 4.500 km, wie
kann da bei 8.993 km ein Service gemacht
worden sein?!!
Die Fahrgestellnummer stimmt, es wurde
also kein Serviceheft vertauscht.
Laut Stempel wurde das ganze von einer Fremdfirma durchgeführt...
Hier das Bild:
Achso ... das Öl ist nur teilsynthetisch :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 07.01.2007 um 18:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 07.01.2007 um 18:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 10.01.2007 um 21:26 Uhr ]
tja was soll man dazu sagen? wenn an schon ein checkheft hat sollte man auch mal rein gucken... ich würde mal den verkäufer zu rede stellen... hast ihn doch beim händler gekauft oder? ist das auch dein checkheft?
Hallo LI !!
Ich "könnte" mir viellecht noch vorstellen das der STARSCHRAUBER den Tageskilometerzähler beim reinfahren in die Werkstatt abgelesen hat , und den kleinen Punkt (.):o übersehen hat !!!
Es KÖNNTE also sein , das Du bei Tageskilometerzähler 899.3KM (laut Eintag im INSP. Heft bei 8993 KM) einen Kundendienst bekommen hast ! Korrekterweise aber bei 3600 KM , da der STARSCHRAUBER keine Ahnung vom Smart hatte ?
Es ist ja nunmal so , das wenn ich den Smart auf Tageskilometer eingestellt habe , er sie mir diese während der Fahrt immer anzeigt ! Erst bei Zündung aus gibt er die kompletten KM frei !!
Ich hoffe LI , das diese Kleinigkeit die Ursache für Dein Problem ist !!
Das solltest Du rausbekommen können !
Anders kann ich mir das nicht vorstellen , außer das Du betrogen worden bist , was ich aber NICHT HOFFE !!!
Lieben Gruß ,
Stephan
Liebe Grüsse Smarties !
Best life is CDI Cabrio drive . . .
+ + + powered to 62 hp + + +
[ Diese Nachricht wurde editiert von SO-NY215 am 07.01.2007 um 20:04 Uhr ]
LI schreibt :
LI
aus: Friedrichshafen
Gesendet: 07.01.2007 21:17
Aw: Tachostand
habe nun mit dem Vorbesitzer (Werksangehöriger) telefoniert.
Er hat das Auto mit 3.600 km abgegeben.
Dein Erklärung klingt sehr plausibel.
Wahrscheinlich wird es so gewesen sein...
Werde mich trotzdem noch mit dem Autohaus
in Verbindung setzen, damit die mal ins System
reingucken....
Dank dir recht herzlich....
auf die Idee mit dem Tageskilometerzähler
wäre ich nicht gekommen...
thx
mfg
Markus
Hallo Markus !!!
Es wird der Fehler im Serviceheft mit dem Tageskilometer Punkt (899.3 / 8993 KM) gewesen sein . Der Werksangehörige bestätigt Dir das ja auch eine KM Leistung von 3600 KM !
Ich wünsche Dir ganz viel Spaß mit Deinem 42 !!!
Du mußt Deinen Beitrag auch NICHT privat senden , das ist keine Schande was Dir passiert ist !
Andere Forum Teilnehmer möchten sicher auch wissen , was da passiert ist !
Gruß ,
Stephan
Hmmmm . . . würde bei einem Motortausch der Tachostand auf null gestellet ??
Ich glaube nicht :roll:
und hat sich schon was getan an der front? hat es sich geklärt, ich hoffe doch :oops:
Les meinen vorletzten Beitrag , da habe ich LI seine Email an mich mit reingenommen .
LI hat sich bis jetzt nicht wieder gemeldet , denke also das sich das Problem durch den Tageskilometerzähler erklärt hat ! :-D
Also, ich wollte abwarten, bis die Sache geklärt ist.
Tacho ist nicht gedreht, irgendjemand hat sich
da einfach vertan.
Naja, die haben ja auch nur teilsynthetisches Öl
verwendet und bis max aufgefüllt.
Sind eben nicht die hellsten gewesen.
Mein Händler ändert das Serviceheft ab,
damit alles seine Richtigkeit hat.
Hallo LI ,
bis MAX. aufgefüllt ???
Dann laß mal außer dem KM Stand im Serviceheft noch Deinen Ölstand "anpassen"
Findest zahlreiche Antworten im Forum zum Thema "Ölstand"
MAX. ist gewiss nicht gut .
LG ,
Stephan
Die Werkstatt wollt nix machen solange es nicht über MAX ist.
Hab selbst am Ölfilter etwas abgelassen.
So 0,1l etwa, das war aber zu wenig.
Wollte dann nochmal, hab die Glocke aber
zuvor mit dem 27er Gabelschlüssel und
geschätzten 40 Nm statt den angegebenen
25 angezogen (hab ich zu spät gesehen).
Hatte dann keine Nuss zu Hand,
und mit dem Gabelschlüssel wollte ich
den Kopf nicht vergewaltigen....
Werd am Wochenende nach ner Nuss gucken,
nochmal ablassen und weniger fest anziehen...
Hoffe nur, das die Kunststoffglocke hält...
    • Hallo zusammen,   ich habe mir über Kleinanzeigen ein neues Brabus Tacho für meinen 451er bestellt. Erst kurz nachdem Kauf wurde ich von einem Freund drauf hingewiesen, dass hier wichtig zu wissen wäre, ob das Teil einen Bordcomputer hat oder nicht. Wusste ich leider nicht, ich ging davon aus, dass die Tachos von Brabus für die 451er identisch sind.    Anzeige vom Verkäufer:   Smart Brabus Tacho Nagelneu! Für das 451 Modell0 Kilometer!!! (Foto siehe Anhang)   Kurz nachdem Kauf ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Verkäufer um Rückabwicklung gebeten. Dieser würde 100 EUR vom Kaufpreis abziehen oder mir das Tacho dennoch zusenden.    Da ich jetzt nicht drüber diskutieren möchte, wieso ich als Laie hier ein Idiot war, habe ich folgende Frage:   Kann ich das Tacho umprogrammieren und dennoch für meinen Smart 451 (Vollausstattung mit Tempomat und Lenkradfunktionen etc) nutzen? Danke für eure Zeit.   Gruß ALMANAC
