killtill
Woran erkenne ich Chiptuning?
Hallo
ich habe einen Smart 99er. Habe ihn als Gebrauchtwagen gekauft. Er fuhr immer schneller als 140 km/h. Auserdem hatte er immer eine recht gute Beschläunigung. Gibt es eine Möglichkeit ein Chiptuning von aussen zu erkenne?
Wieso ich in Vergangenheistform von meinem Smart schreibe, weil er leider letzte Woche einen Motorenschaden erlitten hat.
Killtill
122467.jpg?stamp=1168184662
hallo wilkommen im forum :)
also zu deienr frage :
ein tuning kann man eigendlich nicht von ausen erkennen, aber wen er schneller als 140 km/h macht dann müsste er eigendlich nen chip haben es sei dein dein tacho spint :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
Die serienmäßigen Smart sind auch den Berg runter nie schneller als 140 km/h (laut Tacho ) gefahren.
Ein weiteres Indiz für Chiptuning ist das Beschleunigungsvermögen im 6. Gang.
Im 6. Gang bei Tempo 80 wurde der Benziner auch bei vollgas kaum sschneller, der getunte schon. Weiterhin setzt der Schub beim getunten abrupt ein (so ca, bei 2700 U/min).
Letztendlich kann das Tuning mit einem Motordiagnosegeräte gefunden werden (in der Steuersoftware).
Falls du einen neuen Motor suchst: Hier im Forum sind Sepzialwerkstätten vertreten, die Motoren für den halben Preis (im Vergleich zu den den Smart Centern) einbauen-auch mit Garantie
Tja zu spät, habe meinen Smart im ricardo.ch ausgeschrieben, dort steht das aktuelle Gebot bei 2000 CHF (1250 €)
Ausserdem Wohne ich in der Schweiz und die Motoren werden wohl nur in DE gewechselt.
Es ist ja nicht nur der Motor sondern auch der Kollektor der Turboladers, der hat auch Risse...
Wahrscheinlich bin ich zu oft schneller als 140 km/h gefahren und dadurch habe ich den Motor futsch gemacht...
Ist die 2 Generation von Smart auch so Problemanfällig was Motoren angeht (ab 100'000km Motorenschäden?)
War vorhin einen Probefahren, man sind die cool :]
Im Fehlerspeicher ist ein Fehler abgelegt. Unplausibles Geschwindigkeitssignal im Can Bus
jedes SC und jeder Tuner kann über sein Service Gerät sehen,
ob ein Tuning aufgespielt ist. ;-)
Z.B. wie Timo schon sagt Unplausibles Geschwindigkeitssignal,
oder zu oft einsätzendes Trust+ oder ESP. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Kann ich den Chip aus meinem alten Smart irgendwie ausbauen, sodass ich ihn später in meinem neuen Smart verwenden könnte?
Wo finde ich den chip? Oder ist es nur Software, die installiert wird?
Es ist nur Software, die auf den Chip vom Motorsteuergerät gespielt wird.
Das Steuergerät kannst du auch nicht mal so eben austauschen, da darauf zusätzlich der KM-Stand abgespeichert ist ;-)
Am 13.01.2007 um 07:52 Uhr hat SMARTom geschrieben:
aber ein guter Tuner kann das. ;-)
Smart & Pulse CDI
soll ich es wagen, es selber zu machen, oder soll ich es lieber sein lassen.
was noch dazu kommt, der alte Smart war ein 1. Gen Smart und der neue ist von der zweiten Generation.
Was meint ihr?
Am 13.01.2007 um 10:00 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
:-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
ich würd es an deiner Stelle nicht machen. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Auf der Hebebühne geht es eigentlich relativ komfortabel ohne den kompletten Motor zu demontieren. Der Schaden mit den Ölundichten ZKD am 451 kommt jetzt im Alter tatsächlich hin und wieder vor.  Beim 451 sollte in jedem Fall der Kopf fachmännisch abgezogen werden bevor eine neue Dichtung verbaut wird.  In der Regel reichen 0,05mm maximal 0,1mm wenn der Motor nicht überhitzt wurde.  Sollte mehr als 0,1mm abgezogen werden müssen sollte man lieber einen anderen Kopf besorgen.    Die ZKD des 451 ist papierdünn und gleicht so gut wie keine Unebenheiten aus.
