Moneybrother
Schlauch für die Spritzanlage des Scheibenwischers
Hallo zusammen!
Wurde euch schon einmal der Schlauch für die Spritzanlage des Scheibenwischers von einem Marder zerbissen?
Bzw. habt ihr den schon mal auswechseln müssen?
Falls ja, habt ihr das in ner Werkstatt machen lassen oder kann man den Schlauch aus selbst wechseln. Falls letzteres der Fall ist, wo bekomm ich so einen Schlauch her?
Vielen Dank im Voraus für eure ANtworten
Gruss MB
als guten und günstigen Tip zum Selber-wechseln empfehle ich Dir Aquarienschläuche - kriegst du in jedem Zooladen o.ä. - sie sind super-elastisch und setzen sich nicht so schnell dicht - außerdem kannst Du die sehr einfach auf die benötigte Länge kürzen und sie sind echt ein Schnäppchen.
Haben wir seit Jahren in unserem Rocco drinne (die Originalen waren damals völlig verdreckt von innen - kein Durchkommen mehr fürs Wasser) - und sie sind immernoch top!
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
