chrisse
motorraum schwarze box vibriert und macht geräusche
hallo,
habe heute so ein komisches brummen von meinem motor wahrgenommen und mal unter die motorhaube gesehen. wenn ich vor dem auto stehe und in den motorraum sehe, dann ist auf der linken seite so neben der batterie so eine schwarze box von der irgendwelche schläuche weggehn. diese box ist relativ leicht bewegbar. was ist das für ein ding?
ja jedenfalls wackelt diese box wie wild herum sobald der motor ein bisschen läuft und macht dementsprechende geräusche, da es gegen anderen sachen im motorraum stößt.
wie kann ich das ding denn fixieren?
Das ist der Luftfilterkasten, der hat eigentlich schrauben, mit denen man das Teil festschrauben kann.
Fix montiert ist er aber nie, der soll sich bewegen können.
Alexander
spritmonitor.de Diesel
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
