Christoph_Dietlmeier
Problem: Spinline auf der Kugel
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem:
übers Forum könnte ich im Moment einen Satz Spinlines mit Reifen kaufen. Allerdings sind das ja leider keine 42 Felgen, sondern welche für den Roady. Daher meine Fragen:
1) Geht das überhaupt, wegen der Einpresstiefe etc.
2) Da sind vorne und hinten 185er drauf, passen die vorne in den Radkasten?
3) Ich brauche ja dann eine Einzelabnahme für den Tüv, was KOSTET mich das? (und hab ich da chancen auf Erfolg?!?!)
Es würde mich echt freuen, wenn ihr mir helfen könntet, ich hab zu meinen Fragen leider nicht wirklich was aufschlussreiches über die Sufu gefunden :(
Christoph
wende dich mal an herrman pfeiffer vom tüv süd in neumarkt...
der kann dir da sicher weiterhelfen....
madserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
mit anderen Reifen bekommst du das unter. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Am 11.01.2007 um 19:18 Uhr hat Christoph_Dietlmeier geschrieben:
mit anderen Reifen? hm, die 185er wären aber halt schon drauf :-D es gibt doch auch Leute, die 195er auf der VA haben?!?!?
... nur, lieber Freund, ist die Breite der Reifen das eine, aber der Querschnitt des Reifens das wichtigere andere! :-D ;-)
(wichtiger in Bezug auf die Freigängigkeit / Schleifen)
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
Smart & Pulse CDI
guten morgen!
Laut Mr. TÜV aus Neumarkt dürften die Flegen nebst Reifen kein Problem sein, es kommt nur auf die Einpresstiefe an, da es da anscheinend auch unter den Smartfelgen die verschiedensten gibt...
Weiß einer, wo ausser auf der Felge man die Daten herkriegt? SC vielleicht?
nee, die SC geben nix,
aber ich hab das schon gemacht,
du bekommst die 185 so nicht unter. ;-)
Smart & Pulse CDI
der sch... Reifen ist zu hoch. ;-)
kannst ja mal die Suche im Forum verwenden. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 02.08.2006 um 07:25 Uhr hat smartipercy geschrieben:
hi yang,
die kpl. räder vom roadster vorn 5 zoll und
hinten 6 zoll breit mit rundum 185-55-15
gehn ohne probleme an die kugel.
per einzelabnahme beim tüv eintragbar.
die vorderen kotflügel mussen evtl. etwas nach vorn ausgestellt werden, da die reifen beim einlenken am kotflügel schleifen können.
das vorstellen ist aber keine grosse sache.
sind sicher die spinline-räder
gruss
dieter
das kommt aus diesem Thread http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=57385&forum=19
und im smart Roadsterboard steht das da:
Leichtmetallfelge spinline 5J x 15 H2 ET24 für Vorderachse
Leichtmetallfelge spinline 6J x 15 H2 ET-20 für Hinterachse
welchen Thread meinst du denn? Ichhab sonst nix gefunden!?!?!?!?
Christoph
PS:
Bitte nicht falsch verstehen, ich würd dir ja deinen einwand gerne glauben, aber andererseits würd ich auch die Felgen gern haben, und deshalb check ich halt alle Optionen :-D Wieso zu hoch? Hattest du deinen tiefer gelegt?
weil 185/55R15 an den Panels schrabt,
geht nur mit z.B. 195/50R15 oder 195/45R15. ;-)
Smart & Pulse CDI
was auch noch gehen würde,
ist VA 175/55R15 und HA 195/50R15. ;-)
so und jetzt geb ich es auf,
kauf dir den Satz. ;-)
Smart & Pulse CDI
ich habs schon an einem facelift coupe gemacht.
beim serienstand panel vorn schleifts, ist klar.
panel vorn kpl. ca. 3-4 cm vorgestellt, dann schleift nix mehr.
Das Vorstellen der Panels geht problemlos... hab ich auch wegen meinen neuen Winterrädern gemacht. TÜV war zufrieden ;-)
Gruss Reinhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 12.01.2007 um 14:01 Uhr ]
der unterschied zwischen 185/55 (1,76m)und 195/50 (1,74m) sind 2cm im Abrollumfang..
, also im Durchmesser sehr gering (~0.5cm).. glaub nicht das es dadurch schleift..
ich fahr auch 195/50 15 und da ist noch platz, ohne die Panels jemals angefasst zu haben..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
ich werd auf alle Fälle posten, wenn ich weiß ob die Dinger passen oder ned. Notfalls werd ichs einfach ausprobieren :-D
Wenn das ok vom Tüv da is, seh ich weiter, vorher kanni ch eh noch nix ausrichten!
Am 12.01.2007 um 15:00 Uhr hat vs900 geschrieben:
Da hast du Glück gehabt, da ansonsten der 50'er Querschnitt fast immer schleift - ist hier oft genug zu lesen. Aus diesem Grunde werden auch die 195/45'er "empfohlen, die ganze 2 cm weniger Durchmesser haben bzw. zu den Roadster-Reifen sogar ganze 3 cm weniger Durchmesser haben!
Zurück zu den 185'ern:
4 cm das vordere Panel ausstellen zu müssen, verändert die Seitenansicht beträchtlich - so richtig hasenzähnemäßig - scheusslich!
Außerdem finde ich sowas auf dem kleinen Smart 42 zuviel schwarzen Reifen auf zu kleiner Felge in einem vollgequollenen Radhaus.
Gerade eine schmale Reifenflanke wirkt sportlich --> du machst das Gegenteil!
Außerdem hast du eine "automatische" Höherlegung von tollen 1,5 cm (gegenüber 195/45/15), was auch nicht das Ziel dieser Aktion sein kann.
So billig kann diese Normalo-Roadster-Kombi gar nicht sein, als dass ich all die Nachteile und auch die Unwägbarkeiten und Flausen eines TÜV-Prüfers in Kauf nehme!! :o
möma,
die Jungs stehen halt auf Gummi. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 12.01.2007 um 13:23 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
ist VA 175/55R15 und HA 195/50R15. [
JO... Michi schön wär`s.... bin immer noch nicht weiter das die Strikelines 175/195 auf mein 2002 Coupe eingetragen werden.
Hat jemand noch eine Idee ?
Grüsse
Pegasusxl
P.S...bei den Original Striklines will der Tüv ne ABE od.Teilegutachten wg eintragen...Hab ich ja nicht(gibt es das überhaupt ?)Tsss.... und dann zu ATU 195èr , ABE od. (teilegutachten) dazu und null Probleme beim eintragen ?sry aber ich versteh das einfach nicht.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 12.01.2007 um 19:50 Uhr ]
Also ich würde gerne mal Bilder sehen, wie das ganze am ende aussieht.
Bis jetzt fahre ich auch noch 145 vorn, in Kurven ist mir auch oft schon aufgefallen, dass das nicht das wahre ist. Dafür verbraucht man aber auch weniger und beim Lenken gibt es keine Probleme. Würde aber auch bestimmt bei einem Satz Spinline nicht neun sagen, dann 175 rund herum wäre ein guter Kompromiss. Deswegen hätte ich gerne Bilder gesehen...thx.
P.S. Wenn man dann im Sommer schick unterwegs ist, geht es ja im Winter weiter mit dem geeiert ... :roll:
brum brum brum
Am 12.01.2007 um 19:45 Uhr hat Pegasusxl geschrieben:
mußt du mal bei mir einen Tag Urlaub machen,
hab hier Täglich Tüv. ;-)
Smart & Pulse CDI
mmh, bin ich gut,
hast du ein Fax? :-D
Ich hab hier sogar noch das Gutachten,
was der Tüv bei mir erstellt hat. ;-)
Smart & Pulse CDI
ist sogar eine §19 ( 2) StVZO. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Ja genau! War eigentlich auch verlinkt, aber irgendwie hat das nicht geklappt...🙈   Hier mal die (hoffentlich) reparierten Links:   Ich schrieb ja, es funktioniert seit mehreren Jahren tadellos - die Gefahr des Motorüberhitzen besteht nur, wenn man die Temperaturanzeige ignoriert. Da der Wagen auch bei Minusgarden problemlos auf drei Eier kommt und es schön warm im Innenraum wird, gehe ich einfach mal davon aus, dass es 100% sind. Aber selbst 99% Dichtheit wären wohl besser als der Wert bei einem defekten Thermostat...   Das ist dann aber ein langer unachtsamer Moment:. Der Normalzustand sind drei Eier. Dann kommt irgendwann das vierte Ei, dann das fünfte Ei, dann beginnt es zu piepen und angeblich (habe ich natürlich noch nicht probiert) schaltet sich dann noch der Motor ab. Wer so unachtsam ist, dass er das alles nicht mitbekommt, braucht sich über sein Thermostat eigentlich keine Gedanken zu machen, sondern sollte lieber zu Fuß gehen...   Das dachte ich eigentlich auch, aber Smart bzw. der Hersteller der Ersatzteile hat mich eines anderen gelehrt - wenigstens ist das Schrauben an der Klemme nicht umständlich, wie ich oben bereits schrieb.   Gruß Salzfisch
