mobilklaus
3L Eintrag aus Kfz-Schein austragen??
Hallo Forum,
erst mal vielen Dank an euch alle, ich konnte schon viele nüztliche Tipps aus dem Forum verwenden (Standheizungseinbau, Widerstand für Gebläseschalter..).
Nun meine neue Frage:
Seit gestern habe ich vorne und hinten Rial-Alus mit 175ern montiert. Nun steht in der ABE dass man in diesem Fall (175er vorne) den Eintrag 3L im Schein austragen lassen muss.
Meine Kugel ist inzwischen 5 Jahre alt, da denke ich ist die Steuervergünstigung als 3L-Fahrzeug längst verfallen.
Wer kann dazu etwas sagen?
Danke und allzeit gute Fahrt
mobilklaus
Das ist richtig, aber der dreiliter-status, ist eigentlich mehr bildlich gesprochen.
Die dreikomma....liter, werden eigentlich am co2 ausstoß von bis zu 90gramm pro kilometer gemessen, die das fahrzeug einhalten muss, um diesen zu erreichen.
Durch die breiteren reifen verbrauchst du mehr diesel und wirst dadurch mehr co2 ausstoßen, deswegen reißt du die 90 gramm co2. Zur zeit würde sich dadurch bei dir nichts ändern, da die steuer bei 123 euro bleibt, ob mit oder ohne drei liter status.
Da aber schon heftig in disskusion ist, die kfz-steuer am co2 ausstoß zu bemessen, würdest du eins der am niedrigst besteuerten fahrzeuge fahren die es weltweit gibt. Das wird auch den wiederverkaufspreis beeinflussen. Kann aber auch sein, dass eine erteilung der umweltplakette an dieser schlüsselnummer hängt, denn diese schlüsselnummer, ändert sich so weit ich weiß mit dem dreiliter status. Auch weiß ich nicht genau ob du durch die breiten reifen und einer eventuellen DPF-nachrüstung, die sonst bessere umweltplakette erreichen kannst.
use less diesel, if you can do it
Hallo bullet-car,
danke für deine Antwort.
das mit dem Schadstoffausstoß leuchtet mir ein. Sollte ich mal wieder die schmalen Reifen montieren, kann ich mir den 3L-Status wieder eintragen lassen - typisch deutsche Verwaltung!
Werde bei der DEKRA vorfahren und die Sache begutachten lassen, bin gespannt was der dazu sagt. Austragen lasse ich das aber nur unter Gewaltanwendung, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt 8-)
Die Dekra weiß nicht wie die Kugel umgeschlüsselt werden muss dafür musste zum TÜV
na dann mal viel Glück bei der Dekra.
Denn bei meinem cdi mit 3l-Eintragung haben die schon wegen den 145'er Vorderreifen rumgezickt und wollten noch nicht mal wegen Umschlüsselung und kein 3L-Status was machen.
:-x
Adda,
Martin
Mir sind aber auch fälle bekannt, wo ziemlich breite rad/reifen-kombinationen eingetragen wurden und der dreiliter-status unberücksichtigt blieb....übersehen!?....das heisst, dass der glückliche, trotz breiten reifen und zu dieser zeit noch gültigen 3L-steuerbefreiung,tatsächlich steuerfrei unterwegs war- und sicher auch heute noch seinen 3L status besitzt.
dann soll er sich mal nicht erwischen lassen...
is ja fast steuerhinterziehung ;-)
Ich hab mal nachgefragt ob man nicht im Winter die steuer wieder zurück bekommen könnte wenn man da 145/175 fährt. Die Kosten dafür übersteigen aber die ersparnis um ein vielfaches.
Und überhaupt. 123€ Steuer tun doch nicht weh, oder?
Wenn es nicht im Gutachten drin stand ist es durchaus möglich. Bei meinen Digi Tec´s stand als Fußnote drin Rad/Reifenkombi nicht für CDI 3L.
Ich würde einfach die zusätzliche Reifenbreite unten in den Bemerkungen eintragen lassen und nicht auf den 3 L - Status aufmerksam machen.
Entweder ändern sie ihn, oder er wird überlesen, wie oben schon vermeldet.
Rolf
