Champagnerbetty
Licht aus...und nun???
Hallo zusammen!
Frage:
Ich fuhr neulich abends auf der Bundesstraße heim, als plötzlich bei 120kmh einfach so mein Licht ausging. Ich bin dann rechts rangerollt und hab ein wenig an dem Schalter gespielt und irgendwann ging es dann auch wieder.
Allerdings hat er jetzt die Macke, dass man nach dem Starten erst ein paar Meter fahren muss, damit das Licht angeht.
Die Batterie ist total ok. Denke nicht, dass es daran liegt.
Ich hab nachher einen Termin in einer Smart Werkstatt und die wollen den Schalter austauschen. Kann das denn (bei Betrachtung des Gesamtbildes) wirklich nur an einem Schalter liegen? Ich hab mein Auto noch nicht lang und bevor ich mich in einer Werkstatt falsch beraten lasse, vertrau ich lieber auf die Meinung aus einem Forum.
Danke für eure Meinungen und Antworten! :)
Geb mal in der Suchfunktion oben links das Stichwort Lichtschalter ein, da haste bis nächste Woche zu lesen. :-D
bekommst das Teil im SC doch eigentlich noch so getauscht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
    • Ist es nicht. Man bekommt keine Abnahme für Reifenbreiten, die schmaler als die kleinste Originalbereifung ist.   OT Ich bin mal gespannt, wie sich das Drama für die Crossblades entwickelt. Die Größe 215/35 R16 für hinten wird ja offenbar von keinem Hersteller mehr angeboten. OT Ende     Doch das funktioniert. Genauso war das bei dieser Japan-Version geplant. Da die Felgen ja nur 3,5" breit sind und ET20.5 haben, schleift da nix an der Achse. Im Gegensatz zu den 5,5"-Felgen vom 451 passt das. Man könnte eine vordere 3,5"-Felge mit 135/70er Reifen als Notrad für hinten verwenden. Deshalb hatten wir so ein Rad auch im Servicewagen während der Rumänientour dabei.
