sean26
Lampenwechsel............
Smartfourtwo cabrio BJ2002
Bin ich wirklich zu dumm dafür, oder kann es passieren, das beim entfernen der Rücklichter(zwecks Lampenwechsel) die Plastik Clips der Kunstoffschale abbrechen??????????
Habe noch ein Problem: WIe kann es sein, das die nur die Led Bremsleucht funktioniert und die zwei anderen nicht(lampen wurden schon gewechselt und Sicherung ist ok)??
brechen kann bei den Smart Rückleuchten schnell was,
beim einbau der Lampen ist darauf zu achten das die Leuchtmittel richtig einrasten. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
ich würde darauf achten, dass es beim Wechseln nicht zu kalt ist, denn dann bricht das Plastikzeugs besonders leicht (und gern)
... also lieber in die Garage (oder zur Not ein bisschen anföhnen).... :(
______________________
Spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de CDI
Ich hole man den Thread raus. Habe auch am WE meine Bremslämpchen getauscht...die funktionieren auch (achja hinten) und die Blinker gehen auch ohne probleme, sowie der rückwärtsganglicht, aber die linke lampe ganz unten leuchtet nicht? was habe ich da falsch gemacht?? oder ist es das lämpchen für die nebelschlussleuchte??
sorry bin da kein fachmann, trotz stundenlanger leserei im forum :-D
Smart ForTwo BJ99 Benziner
Schwarz
65TKM
Am 24.09.2007 um 11:10 Uhr hat MC_IRC geschrieben:
Dann mach dochmal die Nebelschlußleuchte an dann weißt du ob es die ist :roll: :roll:
Manche stellen Fragen die man sich doch durch einschalten selbiger selbst beantworten kann und dazu muss man nichtmal vom Fach sein. :roll:
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
War mir schon klar, nur war ich grad im forum unterwegs und dachte mir, frag mal hier nach, vll kann es mir jemand gleich sagen...wollte ja niemanden nerven.. :cry:
Schwarz
65TKM
Zitat: "...Bremslämpchen getauscht...die funktionieren auch (achja hinten)..." Zitatende.
Finde ich daran aber wiederum lustig! :-P
Mein Kleiner z.B. hat vorne überhaupt keine Bremsleuchten! :lol: ;-)
So: und um nun doch noch helfen zu können... muß ich mal eben ein Bildchen suchen... (einfach smart von hinten) da ich die Nebelschlussleuchte eigentlich nie benutze (wann hat man schonmal Sichtweiten unter 50m?) und sie dann ja auch nicht selbst sehen kann..., kann ich es so spontan auch nicht sagen?! :roll:
Fününününüh... ;-)
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) (icq/msn per pn)
cdi, Bj. 11/01, siehe HP
Verbrauch (~5,75 Jahre/~88.000 km/flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
member: sc-sh e.V. #100 | sfn #070 | sc-hh #0027
---~~~ visit www.rghh.de ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Links unten sollte die Nebelschlußleuchte sein! Rechts unten ist der Rückfahr'scheinwerfer'.
Aber... - wenn man doch eh gerade dabei ist das zu testen... - sollte man doch auch noch diesen Mini-Versuch selbst starten können und mal eben den Heck-Nebler anschalten?! *denk* :roll:
Übrigens:
Auch wenn bei Abblend- oder Standlicht hinten beiderseits was leuchtet - es kann trotzdem eine Birne defekt sein.
Das Rücklicht ist nämlich redundant ausgelegt (zumindest bei meinem Cabrio).
Einmal gibt es die 2-Fadenbirne für Brems/Rücklicht und dann noch mal eine separate 10W Birne (die bei mir dieses Jahr auf beiden Seiten kaputt war).
Das habe ich erst gemerkt, als auch noch die 2-Fadenbirne ausgefallen ist!
Also: Genau checken - da müssen fürs Rücklicht immer zwei Birnen pro Seite leuchten.
