speedfreak
Turbo überarbeitet.
So melde mich mal mit ner netten kleinen Geste das Mötörchen etwas freier aufzupusten.
Heute musste ich meinen Turbo abbauen, da mir eine von den beiden Bolzen am Auspufflansch abgerissen ist. Ausbohren, Gewinde schneiden.....usw.
Da dachte ich mir doch fix, dass ich mich mal der Kompressorseite widme und ihm meine persönlich Note gebe ;-). Der Unterschied zwischen dem 74kw Brabus Lader und meinem 60kw Turbo ist der, dass der Brabuslader einen konischen Einlass hat. beim 60kw Lader ist es einfach ein 27mm zylindrischer Einlass. Jo, Problem erkannt und in die Fräse eingespannt. Limitierender aussendurchmesser ist 32mm... Reicht nicht...
also hab ich noch ein 35mm Rohr Draufgesetzt und angepasst. habe jetzt auch ein schönen konischen Einlass. von 35mm auf 27mm halt ;-), dazu noch den Auslas von 21mm auf 24mm erweitert... alles schön poliert... vom Feinsten.
hier mal ein Bild vom Verdichtergehäuse vgl. 60kw Turbo mit 60kw überarbeitet. ich glaube man sieht den unterschied. und nein, ich habe den Breiche des Verdichterrades origianl gelassen. ( sieht nur größer aus, da durch die größere Öffnung mehr Licht einfällt ;-) )
Erst mal Zahlen:
45kw turbo
Einlass: 25mm innen, 32mm außen
Auslass: 21mm innen, 27mm außen
60kw Turbo:
Einlass: 27mm innen, 32mm außen
74kw Turbo:
Einlass: 27mm innen, konisch auf maximal 30mm, außen 32mm
60kw Überarbeitet:
Einlass: 27mm innen, konisch auf 35mm, außen 35mm
Auslass 24mm innen, 27mm aussen
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedfreak am 12.01.2007 um 17:45 Uhr ]
kannst ja dann mal Info geben,
was die Arbeit an Leistung gebracht hat. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
und hat das schon was gebracht?
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
denke, das er noch am Einbau ist,
hab ja schon gesagt,
das er dann einfach mal Info geben soll. ;-)
Smart & Pulse CDI
Dieter, du sollst hier nicht spam_2.gif verbreiten! :-D
    • Da sind die Lager der Lenksäule defekt.  Grundsätzlich kann man das bemängeln laut Mängelbaum muss man aber nicht.  Mir wäre kein Fall bekannt bei dem deswegen eine Lenksäule blockiert hätte oder ähnliches.  Trotzdem hat der erste Prüfer nichts falsch gemacht. Er hat den Mangel erkannt und laut Mängelbaum ist das halt ein Durchfallmangel.  Die Prüfer haben keinen Einfluss mehr darauf wie ein Mangel zu bewerten ist. Früher konnte der Prüfer selbst entscheiden ob es ein Hinweis, geringer oder schwerer Mangel ist.  Heutzutage legt das ein für alle Prüfer gleicher Mängelbaum fest ohne Spielraum.  Den einzigen Spielraum welche die Prüfer noch haben, ist eben den Mangel überhaupt nicht zu erwähnen wenn Sie der Meinung sind das es noch nicht relevant ist.  Das ist dann aber eben 1. Ihr Problem wenn das Bauteil kurz nach Prüfung doch versagt und 2. immer eine Ermessens Sache.    Nein normal ist dieses Spiel nicht aber erfahrungsgemäß beim Smart in diesem Stadium nicht gefährlich.  Bei anderen Autos kann es aber halt anders sein. Der Mängelbaum unterscheidet da nicht zwischen Smart und anderen Fabrikaten....
