EtiennePicard
Neue Probleme ...Ölaustritt...
erneut muss ich mich leider wieder an Euch wenden! 2 Tropfen Öl unter meinem Smart CDI EZ. 07/03 Km 26000 nach näherem hinsehen, bemerkte ich, dass die rechte Antriebswelle welche in das silberne Gehäuse hinein geht, schön mit Öl siffend nass ist. Die linke Seite ist völlig trocken! WAS IST/WIRD DAS SCHON WIEDER! Und vorallem, was kostet das wieder? Kulanz??? Bilder kann ich auf Wunsch senden!
Danke und Gruß
Etienne
denke das Öl ist bestimmt vom Ladeluftkühler,
läuft jetzt nur über die Antriebswelle nach unten. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Am 13.01.2007 um 14:07 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Sitzt der LLK beim CDI auf der Rechten seite? Weil sie von der RECHTEN antriebswelle schreibt, bei meinem Benziner sitzt der LLK links...
nee, auch links,
hab das Rechts jetzt überlesen. ;-)
Smart & Pulse CDI
Ich hatte auch rechts öl. war aber von dem Öleinfüllstutzen die Deckeldichtung undicht. da sifft es dann runter und mit viel pech auf die achse die dann den dreck schön verteilt....
for2 nach 100Tkm ATM :-(
    • tatsächlich ist es eine Kombination mehrerer Dinge:   - im Stand und bei geringer Geschwindigkeit war das Zischen bisher am Lautesten, mit höherem Tempo wurde es leiser. Inzwischen ist das Zischen aber recht gleichmäßig; weil ich die Batterie im Stand inzwischen Abklemme und daher nicht alle Abdeckungen (also nur das Stereopor-Einbautei)l über der Batterie hatte, konnte ich das Zischen dem Bereich um die Batterie zuordnen.  - wenn ich das Gebläse einschalte, höre ich zwar, wie Luft angesaugt wird - aber ich spüre in keiner der Einstellungen die austretende Luft. Auch nicht, wenn die Klima aus ist. - Zwei Mal ist nach einem lauteren Zischen weißer Dampf vom Bereich unter dem Fahrzeug aufgestiegen, ein Mal als ich fuhr und ein Mal als ich stand.   Ich vermute, dass all dies in einem Zusammenhang steht - nur erschließt sich der mir nicht. Jetzt wird das Fahrzeug jedenfalls nicht bewegt, bis ich es zu einer Werkstatt bringen kann.
