Redsmart911
Vorglüh Lampen Problemchen(Hilllllfäääää)
Moin Zusammen!!
Aalso-folgendes Problem:
Die Vorglühlampe des Smartys meines Freundes geht nicht mehr aus. Ist das schlimm? Er meinte das es so 10 Min nach dem Losfahren auch irgendwie mal kurz nach verschmortem Plastik gerochen hat.
Wir haben mal die Backterie abgeklemmt(evtl Softwareproblem??!!) und dann nur mal den Strom eingeschaltet-Lampe ging an und normal wieder aus. 2ter Versuch nochmal das ganze-Lampe ging an und blieb an(5Min gewartet).Strom aus und wieder an, Lampe blieb wieder 3 Min an-dann mal den Motor gestartet und nach 2 Min laufendem Motor ging sie aus. Ist doch ein bisschen confused oder? Was ist da los?Glüht er jetzt die ganze Zeit vor(was ja nicht unbedingt toll ist)?Oder ist das nur ein Warnhinweis das die Glühkerzen im A...sind? Oder ist das dieser komische Stecker am Motorsteuerungs Kabelbaum(wie das auch immer heisst). Wenn ja-wo ist dieser Stecker im Smarty?Ich wolle gugge....und weiss ned wo??
Vielen Dank!
PS Darf man noch fahrn oder explodiert die Kugel?Der Motor läuft ganz normal:)
Danke nochmal!!
TJay
Das Leben ist schööön!
Also ich kenne den Smart cdi noch nicht wirklich lange, aber ich würde mal nach dem Ausschlussprinzip mit den Glühkerzen anfangen und die durchmessen.
Widerstandswert kleiner 2 Ohm, gemessen vom Anschlußkontakt auf Masse (aus Wechselanleitung von DjFoxi)
Lars
Guck ich mal nach-ich werds meinem Freund weiterleiten-Thanx
Da ist eine oder mehrere Glühkerzen defekt. Kommt bei den CDI aus dem Daimler konzern sehr häufig vor. Unsere Sprinter bekommen alle 6 Monate neue Kerzen.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Aloha again!
Falls es doch das Kabelbaum Problem ist-wo finde ich diesen Stecker der da abrauchen kann?Um ihn zu kontrollieren meine ich. Bitte genaue Angaben-ich weiss nicht die Bohne wo das sein könnte...:)
Danke
...Im Motorraum rechts in der Ecke, neben dem Ölpeilstab, zwei Stecker.
Glaube aber eher an defekte Kerze/n. Haste schon ein Multimeter zum messen besorgt?
Lars
Ja-die Kerzen sind ok, haben wir durchgemessen.Wie gesagt-zündung an,Lampe geht aus, Motor an, Lampe geht auch wieder an und geht erst wenn der Motor a bisserl Temperatur hat aus. Wenn man den Motor dann warm startet geht die Lampe ganz normal aus?!?!
Echt nervig:(
Ach, welch Zufall, lag ich doch gar nicht so schlecht!
Gib mal in der Suchfunktion "Vorglühzeitrelais" ein und lies dir den zweiten Beitrag dazu durch.
Das hört sich nach deinem Problem an, somit ist mit einiger Wahrscheinlichkeit dein Vorglühzeitrelais (Vorglühzeitsteuergerät) im Eimer.
Lars
Hab noch nicht gugge können-musste arbeiten und dann der besagte Orkan-dieses Winddings:)Komme wohl erst am Sonntag dazu.Ich sag dann bescheid ob se abgebrannt sind. Könnte ja sein und man soll ja nix unversucht lassen oder?
Hiho!
Spät aber bin noch da:)
Aaalso-hab dieses ominöse Käschtle ausgebaut, Stecker und Innenleben gescheckt und durchgemessen-alles in Ordnung, keine Stecker angekokelt.Was nuu?
Dank Euch
Tjay
Fehlerspeicher auslesen lassen! :)
Genau.....jetzt hampelst du schon 1 1/2 Wochen damit rum, wenn was gravierendes kaputt is´ dann ist das bestimmt nicht gesund.......
Manchmal muß ein Auto auch einfach mal repariert werden, da können noch soviele Leute spekulieren......Fehlerspeicher hilft...
Außerdem.......warum rufst nicht einfach mal im SC an.....nicht alle sind schlecht oder doof :-D
Hier sind doch genug Nummern, versuchst einfach mal mehrere... :roll:
Anfang:
a>
