ralle0808
wasser im roadster, wer kann helfen??????
bei meinem smart roadster läuft wasser hinter den sitzen nach innnen rein, wer kann mir helfen?
Gruß Ralf
Dumme können so überzeugend auftreten, das sogar Götter anfangen zu zweifeln.
Wasser läuft am Holm oben rein.
Andere Stellen sind auch noch : Motorspritzwand und Spiegeldreiecke.
Fahr ins SC und lass es richten. Die Jungs dort kennen das Problem
I never go out - without my dragon
I never go out, without my dragon...
Oben an den Holmen wo das Verdeck eingefahren wird sind kleine plasteschläuche, haben die etwas damit zu tun?
Gruß Ralf
Fahre in SC das dach ist äußerst komplex das kann nicht jeder.
Wenn an Deinem Roadster noch keine Abdichtungsmaßnahmen durchgeführt worden sind, dann übernehmen die das zu 100%.
SMARTFRED
passion cdi cabrio ( ML Tuning )
Roadster Coupe ( ML Tuning )
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
