macsmart2000
Hilfe - Brauche Ratschlag für Brodit-Halterung
vielleicht können mir die Bastler unter Euch bei dem nachfolgend geschilderten Problem ein wenig weiterhelfen.
Mittels der Telefon- bzw. Navihalterung der Firma Brodit möchte ich rechts von der Mittelinsel (wie auf dem ersten Foto gezeigt) ein Medion-Navigationssystem GoPal PNA 470 befestigen.
Wie bei Brodit üblich, besteht eine solche Lösung aus dem fahrzeugspezifischen "ProClip" (siehe Bild 1) und einer gerätespezifischen Halterplatte, die auf dem ProClip verschraubt wird. So weit, so gut.
Nach Montage dieser beiden Teile und Einsetzen des Medion-Navis zeigt sich allerdings, dass das Navi viel zu dicht an der Mittelinsel sitzt. Der rechte Lüftungsregler lässt sich bei eingesetztem Navi nicht mehr in die Position 0 und 1 runter schieben, weil er dort mit dem Navi kollidiert.
Eine mögliche Lösung wäre jetzt, zwischen den ProClip und die Halterplatte für das Navi ein 1,5 bis 2 cm dickes "Distanzstück" zu schrauben - dies ist die angestrebte Lösung.
Dazu bräuchte man wohl ein geeignetes Stück Hartplastik, das man sich auf die Maße der Halterplatte zurechtschneidet oder sägt und das geeignet ist, mit 4 Bohrlöchern versehen zu werden. Und das Ganze - der Optik wegen - am besten in schwarz.
Nun die Frage: Woher bekomme ich ein solches bohr- und splitterfestes Stück Plastik? Hat jemand eine Idee? Oder sollte ich noch andere Materialien in die Auswahl einbeziehen? Die abgebildeten Brodit-Teile sind ebenfalls aus hartem Kunststoff (ABS?) gefertigt.
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Jürgen
    • Hallo, ich weiß es ist jetzt keine Antwort auf deine Frage,  aber gib uns doch hier bitte Rückmeldung, ob du den Cobra Bügel nach erfolgreicher Montage eingetragen bekommen hast.    Die Suche nach einem Montagekit wird vermutlich schwierig weil bei der Verschrottung eines Smarts die Bügel wohl oft alleine abgebaut werden und das Montagekit zusammen mit dem Smart verschrottet wird. Deshalb dürfte es auf dem Gebrauchtmarkt viel mehr Bügel als Montagekits geben und ein Kit ohne Bügel gibt es wohl eher gar nicht. Das ist ein generelles Problem bei Anbauteilen, z.B. auch bei den Fahrradträgern.    Meine Empfehlung wäre, informiere dich über Aussehen und Maße der gesuchten Teile und baue die selbst nach. Oft sind die eher einfach geformt so daß das mit überschaubarem Aufwand möglich ist.
