nenste
Temperaturschalter?
wer kann mir helfen.
Bei meinem Smart Diesel fängt nach ausschalten des Motors der Lüfter für ca. 30-60Sek. an zu laufen. Die Temperaturanzeige zeigt aber normale Temperatur an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
KLICKST du hier - dann öffnet sich ein älterer Beitrag zum Thema! ;-)
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
hab gerade mit einem sc gesprochen, die sagten das es der ladelüfter (thermostat) sein kann oder die Luftzufur unterm Auto soll gebrochen sein.
Will mal sehen wie es ausgeht.
Schau doch mal nach ob der Temperaturfühler aus dem LLK gerutscht ist, nicht das das SC dir den einfach wieder reinsteckt und dir irgendein Teil berechnet. 8-)
Das da hinten ein Thermostat ist wäre mir nämlich neu! :-D
Danke für die Info, ich meinte auch den Temperaturfühler.
Sieht man den wenn mann die Motorklappe auf macht oder muß man den Lüfter dafür ausbauen?
Hab Gestern Abend mal in den Motorraum geschaut und den Fühler gefunden (wenn man von oben hinein schaut müsste er links unterhalb vom Ladelüfter sitzen). Er steckt noch fest in seiner Halterung. Jetzt fängt der Lüfter auch schon kurz nach dem Starten des Motors an zu laufen, ich glaub ich fahr doch mal in ein SC um es checken zu lassen.
Oder hat irgend jemand noch eine andere gute Idee für mich?
    • Die Ölwanne meinte ich. Da geister hier im Forum auch die Meinung herum, dass man durch die Ölablassschraube nicht das komplette Öl beim Wechsel herausbekommt, stimmt das? Ich hatte mir mal so eine "günstige" Pumpe besorgt, aber die ist echt schwach und macht viel Lärm. Macht also nicht so viel Spaß damit zu arbeiten
