alduro
Einbau externer Ölkühler
Servus an alle ,
muss in meinen Smart Motor eine externen Ölkühler einbauen .
Hat evtl einer von euch Erfahrung damit ?
Hatte mir gedacht an der Stelle an der der Ölfilter eingeschraubt ist anzugreifen.
Dort so eine Art Adapter einzusetzen und das Öl von dort aus in einen Wärmetauscher zu führen.
Gibt es da evtl von Tuningfirmen komplettsysteme oder muss ich selber an die Drehbank ?
Danke für eure Hilfe
MfG
Alduro
Klick!
Klick!
Hi alduro,
ich hab den von MDC drin. Allerdings mit den langen Schläuchen und hinter dem Frontgitter montiert. Ich hab's hier einbauen lassen.
Thomas
Danke für eure Hilfe ,
kann mir jemand sagen wie dick diese adpterplatte ist, die zwischen Motor und Ölfilter geschraubt wird . Bin da , naja wie soll ich sagen , vom Bauraum ein wenig beschränkt .
@alduro
da würde ich lieber die paar euro ausgeben.
die platten gibt et in 2 ausführungen.
einmal mit thermostat und auch ohne.
die ohne würde ich dir nicht empfehlen, dann bekommst den smart garnicht warm.
einfach bei MDC den adapter kaufen der den normalen smart-ölfilter ersetzt auf den filter von MAN.
dann darauf die platte für den ölkühler!
so habe ich das auch gemacht, lange schläuche und kühler vorne rein.
ergebnis, im sommer öltem 135 Grad auf der autobahn, jetzt im sommer max 120, bei fahrt nach 110.
im winter habe ich den kühler vorne einfach zugeklebt dann bekomme ich öltemp von 95-100 grad bei fahrt.
da der smart eh termische probleme hat ist das sehr sinnvoll!!
PS: meinen ölkühler samt adapterplatte habe ich für unter 150 euro bei ebay bekommen!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Danke bubis.
Wärst du so nett und könntest mal an deinem Motor nachmessen , wie weit das ganze aus dem Motor herausragt . Also die Adapterplatte und der neue Filter . Wie gesagt bin vom PLatz her sehr beschränkt ....
Wer sich mein "Auto" mal ansehen will der sollte hier klicken :
www.alduro.de
Und die Schläuche? Waren die auch dabei? Dann wär's wirklich ein riesen Schnäppchen gewesen.
Ansonsten sehen die MDC-Preise so aus: Ölkühler mit Ölfilter, Adapter und allem drum und dran: 235€. Schläuche (die langen, für vorne): 139€, macht zusammen 374€.
Wenn dann noch 3-4 Stunden Arbeitszeit hinzukommen kann man sich ausrechnen, was das alles in allem kostet.
Billig ist der Spaß nicht.
Thomas
    • Danke, die meisten Unterstellböcke sind ja so Konstruiert, dass sie oben eine U-Förmige Aufnahmefläche haben. Die Wagenheberaufnahme vom Smart ist ja dieser Halbkreis mit dieser Kante, die sehr gut un die Ausbuchtung des Gummis des Wagenhebers passt.  Wie stelle ich da den Unterstellbock richtig runter?
