Spitzbub
Klarglas Seitenblinker
Hey,
habe von rs-parts die Klarglasseitenblinker S0010 geliefert bekommen. Doch die lassen sich nicht fest einsetzen oder ich mache etwas falsch ??? Habe eben auch rs-parts angemailt, aber vielleicht gibt es ja Erfahrung/Tipps aus dem "Forum".
Meiner Meinung nach sind die Nasen zu kurz und der Abstand zum Blinkerglas zu groß, dadurch rastet das Blinkerglas nicht fest ein.
Steffen
Steffen
Hey,
die hatte ich eim Einsetzen dazwischen ( zwar noch nicht angeklebt, deshalb nicht auf dem Foto), trotzdem kein fester halt.
Steffen
Steffen
Moin Steffen,
ich habe die schwarzen von in.pro und das gleiche "Problem" wie Du. Bin mal gespannt, ob es da Tipps und Tricks gibt.
Mit smartem Gruß
alienpille
x1pGg9EMswqL-8rob4uiMOuw_QCfbB7I1CzxB88dtaHgWa98OdrRbxsYmj4nf2_OMUoyHdPcAL8dLXbrAk9GC9wshkOJyqrWoQdXEBLhqwYyN6IkVuVoyknPbXx-veJfF9o97dRUBb8x0UmPwrHUd_8gON6ESUT0ZGM
Wenn sich der ergebende Spalt zu groß ist, nach dem Einsetzen, sprich die Dichtung wird nicht richtig angezogen, nehmt den Blinker raus, nehme Klebeband und klebt im Blinkerloch von hinten an diese Stelle so lange kleine Stücke übereinander, bis genug unterfüttert ist, daß der Blinker straff sitzt.
Billig, schnell, effektiv!
hm, sinnvoller fände ich dann aber doch gleich passend gefertiges zubehör
Von den In Pro Teilen kenne ich das auch, nur ist da der Drücker zu klein da muss man was Wegschneiden damit es passt.
Die Teile wurden halt alle für die Mercedes A-Klasse gebaut und da ist das Blech etwas dünner als die Smart Panels.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
bei mir das gleiche problem..
is mir aber ganed aufgefallen, da ich die damals im smart center mit anderen sachen ranmachen lassen habe.. als ich dann irgendwann mal das panel abgenommen habe.. ging das zwar schwer ab.. aber nur weil sich der dichtungsgummi am panel festgeklebt hat ^^.. naja beim reinmachen is mir dann aufgefallen das die nicht richtig greifen.. aber irgendwie is der gummi so schleimig das das so hält ^^ nach nem tag is der auch gut fest... :-D
gruß ray
Hi Steffen,
habe die gleichen in Rauchglas und hatte das gleiche Problem.
Habe das Frontpanel seitlich bei den Türen losgeschraubt, damit man es etwas wegziehen konnte. Dadurch konnte ich mit beiden Händen dieses blöde Blinkerglas fest ans Panel drücken, bis es eingerastet war.
Geh zwar schwer, aber jetzt hält es auf ewig.
Gruß Karl
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArtofSmart am 21.01.2007 um 16:39 Uhr ]
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 21.01.2007 um 16:38 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
Gruß Karl
bis zum nächsten birnenwechsel :-D
@iidollarii
zum Birnenwechsel muß ich nicht unbedingt die Blinker ausbauen; wenn ich das Panel wegziehe, kommt man von hinten ganz gut an die Blinker ran um die Birne zu wechseln. :)
No Smart No Fun
ArtofSmart
Huhu,
ich hätte mal eine Frage zu den Blinkern im Allgemeinen.
Ich habe Chrom-Rahmen um die Blinker und würde mir nun gerne schwarze Blinker holen.
Kann ich die alten Ausbauen ohne die Rahmen zu entfernen, bzw. zu beschädigen??!!!
Blue!
die seitenblinker werden zum ausbauen ja
etwas waagerecht verschoben (geht mit den chromrahmen ja net mehr)
machs wie karl schreibt und löse die panels seitlich an den türen, ziehe sie etwas nach aussen und drücke nun die plastefeder zusammen und der blinker geht raus.
Danke für deine Antwort!!!
Nur noch eine ganz doofe Frage, wie bekomme ich mit meinen zwei linken Händne das Panel weggezogen ohne dass ich es verkratze, verbiege eoder schlimmeres.
Vielen Dank für deine Hilfe
Blue
    • Vielen Dank für den Hinweis auf diesen Sensor!   Es wäre sehr cool wenn den verlinkten Sensor mal jemand prüfen könnte. Im ersten Schritt würde es darum gehen zu prüfen ob überhaupt die Abmessungen stimmen und sich das Ding montieren läßt. Dann wäre mit einem Multimeter zu prüfen ob der Widerstandswert stimmt und die Pinbelegung. Das ginge alles erst mal ohne einen Testaufbau.
