plaetzchen-wolf
fortwo II
Die Motorisierung des neuen fortwo II ist interessant,- wer kein Beschleunigungsfreak ist braucht keinen Turbo,- und exakt diesem Denken wurde Rechnung getragen!
Der -nach meinem techn. Verstaendnis- beste Motor ist der vom Pure:
So stark wieder letzte Pulse im Drehmoment und bei 3000rpm die groeßte Leistung.
(Der naechststaerkere Motor, die Grundmotorisierung des neuen Pulse muss ueber 5000rpm drehen um 10PS mehr zu bieten, bei unwesentlich hoeherem Drehmoment)
Nach dem Studium des Konfigurators und den Leistungsvergleichsdaten wuerde ich mir einen Pure kaufen, mit den herrlichen gelben Panels und Glasdach, sowie Softip ausstatten lassen, damit der Automatikmodus wird.
Die Fensterkurbeln finde ich sehr positiv, die lassen sich exakter und feinfuehliger bedienen als die elektr. Fensterheber.
Schade finde ich, dass man keine bunte Innenausstattung angeboten bekommt.
Investieren wuerde ich in ein gutes Radio und in das Lichtpaket.
8-)
In der Ruhe liegt die Kraft !
plaetzchenwolf im "Exil"
habe mir mal nen neuen 42 zusammengestellt aber keine erklärung gefunden was das "sicherheits-plus-paket" beinhaltet.
beim alten wurden dazu weningstens erklärungen gegeben und sogar bilder. :-?
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
@ Wolf,
man darf aber nicht außer acht lassen, dass der neue nur noch 5 Gänge hat... Das heißt, die Beschleunigung wird wohl deutlich leiden...
Mein Favorit ist der mit 84 PS, obwohl ich den Mehrpreis schon recht heftig finde...
Dieses Sicherheitspaket findet man beim Radio als Zubehoer, das behinhaltet einen Regensensor und Lichtnachlauf etc.
CHH:
5 Gaenge reichen bis 145 Vmax aber auch- oder?
Der Neue hat ja fast 1000ccm und ist deshalb elastischer - da kann man vermutlich laenger raus beschleunigen.
Nach den jetzigen Erfahrungen mit dem Pulse
brauchen wir keine Handschaltung- egal ob Paddles oder Stock, sondern nur Automatik.
(Evtl. bei Glaette, wo man gerne mal mit der Hand schaltet- sonst ist jeglicher manuelle Eingriff eher verbrauchsteigernd gewesen.)
Nochmal- ich halte den Standardmotor fuer den besten und werde das bestimmt vor Ort recht bald austesten.
@ Wolf...
Der Durchzug wird eigentlich vom Drehmoment beeinflusst (beziehungsweise, in welchem Bereich es anliegt), und dass ist ja nicht mehr geworden... Es kann natürlich sein, dass es jetzt in einem größeren Drehzahlbereich anliegt. Das weiß ich noch nicht. Aber 5 Gänge werden meiner Meinung nach auf jeden Fall Dynamik nehmen...
Fuenf Gaenge sind laenger uebersetzt als 6 Gaenge- das ist mal klar. Das Drehmoment ist gleich - 61PS 700ccm Turbo und 61PS 1000ccm Sauger.
Ich habe grad nochmal im Konfigurator geschaut und den Pure so ausgestattet, dass ich mit leben kann- da waren 1000 Euro Unterschied zum Pulse.
(Wenn man bedenkt dabei auf LM Felgen und Automatik verzichten zu muessen, lohnt sich der Pulse wohl eher- mit 71PS)
Man muss damit ja nicht schneller fahren als mit dem alten 54PS Motor,- das liegt bekanntlich am eigenen Gasfuß.
@ pw:
Das Drehmoment des Neuen liegt bei 89 Nm (61PS) bzw. 92 Nm (71PS), beim 84PS erreicht es 121 Nm. Sorry, ein Motor, der ohne Turbo nicht mal 10% des Hubraums als Drehmoment erreicht, ist heutzutage eine Lusche.
Der Drehmoment-Verlauf bei den alten kleinen Turbos war wesentlich geiler. Ich möchte mal sehen, wie 89 Nm in einem Sauger im Alltag aussehen - da wirst Du ordentlich drehen müssen! :roll:
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Was... Kein Turbo und nichtmal elektrische Fensterheber...
Man man das würde ich mal als einen Vortschritt in die negative X- Richtung bezeichnen...
Verbrauch: 224893.png
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
