Golfchristian88
Gewindefahrwerk
Hallo
habe ein paar fragen wer schon erfahrungen mit einem gewindefahrwerk im ForTwo hat? sprich welche marke.bzw..wie tief haut das hin .
Und das fahrverhalten ob das alles so in ordnung ist,oder viel zu hart..
Vielen dank im voraus. Christian
PS. falls jemand noch so eines liegen hat hätte intresse.
:o
Moin ich hab auch mal nach einen für meinen gesucht habe nur das sw gewinde gefunden und das is dann schon eins stolzer preis aber das wird bei mir auch noch rein kommen :)
das ich dann immer schnee schieben kann ;-)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhatStylez am 20.01.2007 um 13:18 Uhr ]
MfG Gabor
999,- €
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
SP100 vom Smartprofi? hm....Schmiedekolben und Schmiedepleuel? Kann mir das mal jemand genauer darstellen? Bautechnisch müssen doch auch die originalen Teile geschmiedet werden....verstehe ich nicht wirklich.
kasnn ich auch nicht ruf ihn am besten an :)
MfG Gabor
nee, die Smart Teile sind ab Werk Aludruckguß,
nur Brabus und SP100 haben Schmiede Teile verbaut. ;-)
Smart & Pulse CDI
der Link zum KW-Shop hat es in sich!
Bis 45 mm Tieferlegung - da kann ich mir gleich eine kurze Eisenstange einbauen. Hat dann vermutlich die gleiche Federungswirkung! :-D
smarter Gruss
muschelschatz
@muschelschatz
ich weiss gar nicht was du hasst. ich habe die federn con cs 40/40 tieferlegung welche aber ca 55/50 gesetzt haben. mit den gt cupline dämfern ist er nochmals tiefer gekommen. nun ca 65/60.
fahrkomfort mit orginaldämpfer beschissen da zu weich. die federn schlagen wegen zu weichen däpfern bei jeder grüsseren boden welle und bei höcker bis auf den endanschlag durch. nicht sehr angenehm für den rücken.
mit den nun strafferen dämfer ist die kugel echt angenehm zu fahren. schön straff und nich zu hart.
ps mein motto ist wie tiefer um so besser
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
bilstein-gfw ist ganz nett. aber bei über 1000km am stück war es mir zu straff. günstigster sind nur noch gebrauchte original roadster dämpfer. und dass mit eibach federn. vielleicht auch die ml-federn rot (vom hören sagen).
mfg
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
    • das mit dem Kabelbinder hab ich tatsächlich so bei meinem Motor gemacht Jedoch noch zusätzlich ein Blech (Lochsägeblatt) drum rum gemacht das dann sozusagen den Ring in die Nut reindrückte.... das habe ich bei allen 3 Ringen gemacht einzeln. Also nicht alle 3 zusammen auf einmal... So kann man den kolben dann mit dem Finger reindrücken und muss nicht klopfen...gut geölt alles natürlich...
