sveagle
Kupplung
Die letzt Zeit hab ich das gefühl bei Losfahren auf nasser Fahrbahn das die Antriebsräder durchdrehen aber nur ganz kurz,dagegen spricht aber das ESP nicht reagiert.Ich hab fast die vermutung das die Kupplung anfängt zu rutschen.
Hab hier mal gelesen das wenn man die Batterie eine gewisse Zeit abklemmt das die Kupplung neu kalibriert.
Wie lange muß die Batterie abgeklemmt bleiben???
na wenn die kupplungen rutschen sollte ?, würden die räder aber nicht durchdrehen !!
batterie fürne 1/2 stunde ab, versuch macht klug. 8-) ;-)
Hallo smartipercy
Es fühlt sich beim Anfahren an als ob kurz die Räder durchdrehen.
Hallo sveagle,
steigt die Drehzahl kurzfristig schneller an, als es zur gefahrenen Geschwindigkeit paßt? Das klingt durchaus nach einer rutschenden Kupplung. Das wird u.a. durch Feuchtigkeit begünstigt, hat also mit der nassen Fahrbahn evtl. nur bedingt zu tun.
Wenn die Kupplung selbst ein Problem hat, sollte das allerdings bei mittlerer Drehzahl und viel Gas im letzten Gang noch wesentlich heftiger auftreten als beim Anfahren.
Ich schätze eher, daß entweder der Schleifpunkt neu angelernt werden möchte oder zu langsam eingekuppelt wird, z.B. durch schwergängige Mechanik am Kupplungsaktuator. Da letzterer durchs Radhaus recht gut zugänglich ist, würde ich dort mal anfangen.
Abklemmen der Bakterie bringt nach meiner Erfahrung mit dem Oldliner nur für kurze Zeit Besserung und ist die Quälerei mit dem beschi^Heidenen Schaumstoffkeil m.E. nicht wert.
braeuti
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Da der Themenstarter hier im Start-Beitrag einen Zusammenhang zwischen einer Betankung des Fahrzeuges (mit hoffentlich reinem und sauberem und nicht zu altem/überlagertem Dieselkraftstoff) und einem anschließenden erheblichen Leistungsverlust andeutet, rege ich an, vor einer weitergehenden Fehlersuche folgende Fragen zu klären:   Ist es tatsächlich der richtige Kraftstoff, der da getankt wurde? Nicht nur anhand der hoffentlich vorhandenen Tankquittung prüfen, sondern tatsächlich an dem Inhalt, der sich im Tank befindet. Riecht das wirklich nach "sortenreinem Diesel" ? Oder ist da eine Geruchs-Kopf-Note nach Otto-Kraftstoff/Benzin riechbar ? (Ich weiß, daß es für normal-geruchsbegabte Menschen schwer ist, das zu unterscheiden). Im Zweifel durch Kundige prüfen lassen oder zur Probe anderen zweifelsfreien Dieselkraftstoff besorgen und den Tankinhalt mal austauschen.   (Hintergrund: Vermischung von Diesel-Kraftstoffen und Otto-Kraftstoffen in Erdtanks von Tankstellen kommt wohl häufiger vor, als man glauben mag..... So kam es am 09.02.2023 an der größeren Shell-Tankstelle in der Alsterkrugchaussee in Hamburg nachweislich durch menschliches Versagen zur Vermischung der beiden Kraftstoffsorten im Erdtank und anschließendem Verkauf über die Diesel-Zapfsäulen an die Endkunden. Es soll eine Vielzahl von Diesel-Fahrzeugen betroffen gewesen sein. (Ist alles noch im Internet recherchierbar). Ich kenne die Tankstelle und war dort auch schon Kunde, jedoch glücklicherweise nicht von diesem Ereignis betroffen.   Wurde evtl. zu alter / überlagerter, ggf. verunreinigter Dieselkraftstoff (ggf. aus einem lang gelagertem Kanister, aus Sportboot- oder Baumaschinentanks) getankt ? Stichwort: Dieselpest (wenn unbekannt, dann bitte im www mal recherchieren).   Ist der Dieselkraftstoff-Filter des Wagens durchgängig / nicht zugesetzt (ich erinnere ein Tauschintervall alle 4 Jahre oder nach je 75 000 km) ?   Funktioniert die Kraftstoffvorförderpumpe einwandfrei ? / erkennbar an einem Summen für einige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung und VOR dem eigentlichen Startvorgang ?   Diese Dinge/Umstände würde ich bei der eingangs geschilderten Sachlage im Vorwege prüfen wollen.   Viel Erfolg !   (Und der Turbo läuft m.E. bei Standgas und leicht erhöhten Drehzahlen noch nicht hörbar mit, sondern erst wenn höhere Drehzahlen und Turbo-Leistungs-Druck erwünscht/erforderlich sind).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
