Rainer1
Brabus Lenkradschaltung
Hallo Leute,
habe gestern angefangen die BRABUS Lenkradschaltung in mein "Einhorn" einzubauen. Habe auch alles gemäß Brabus-Anleitung angeschlossen. Doch bei meiner heutigen Probefahrt zeigte mir das Tacho-Display immer die 3 Balken für einen Fehler im Schaltsystem an. Eigentlich kann man ja beim Einbau der Schaltbox nichts verkehrt machen - woran kann es also liegen?? Hat vielleicht jemand eine Idee und kann mir hier weiterhelfen??
Smarte Grüße
Rainer
die lenkradschaltung muss doch noch im SC freigeschaltet werden, oder?
Ein Freund von mir hat sich letzte Woche auch die Lenkradschaltung + Lenkrad eingebaut! Er musst sie auch im SC freischalten lassen! Sonst funktioniert sie nicht!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Freischalten muss man die nur ab der 2nd Generation :)
Freischaltenlassen im SC kostet aber was. (Schlten am Lenkrad gibt es nur für 2. gen.)
Viel spaß beim Schumi spielen :)
Am 22.01.2007 um 09:35 Uhr hat forfun geschrieben:
Nö gibt es auch für die Oldliner und Newliner via Brabusschaltbox! ;-)
ja, so ist das. :-D ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
wobei die Box auch 150 EUR kostet.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hallo Rainer!
Wann kommen denn die drei Balken?
Nur beim Schalten über die Paddles (und da immer, also egal ob hoch oder runter), oder auch beim Schalten über den Knüppel?
Ich tippe auf eine lose Steckverbindung oder eine Macke in der Brabus-Box. (War die neu? -> Garantie...)
Beschreibe den Fehlerverlauf mal etwas näher.
Ich kenne mich jetzt zwar auch nicht mit den Details aus, habe aber auch schon ab Werk die Box drin und vielleicht kann man ja so der Ursache auf den Grund gehen...
Was ist denn mit den Widerständen?
Da muss doch auch was am Lenkrad umgebaut werden, oder? Ist das alles richtig?
Gruß, Christian
Hallo Christian,
habe Dir eine PN geschickt.
Smarte Grüße
Rainer
So, ich habe jetzt alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt (also komplett ohen LR-Schaltung) und siehe da, der Kleine fährt wieder!!
BRABUS-Box defekt?????
Hat vielleicht jemand aus der Nähe von Frankfurt/Main so ein Teil liegen, dass man zum Vergleich mal einbauen könnte oder kann jemand meine Box testen??
Smarte Grüße
Rainer
Noch eine blöde Idee:
Der Anschluss unten an der Schalteinheit ist ja zweireihig.
Da kommt ja das Kabel von Deiner Brabus-Box rein und das originale Kabel dann wieder in die Steckerleiste der Brabus-Box.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Stecker Deiner Brabus-Box auch verpolungssicher sind wie der des originalen Kabelbaums.
Vielleicht war einer der Stecker (oder beide?) nur 180° gedreht?
Könnte natürlich sein, dass dabei auch die Elektronik geschrottet wurde...
Wenn der Stecker an der Brabus-Box ebenfalls verdrehsicher ist (seitliche Nasen), dann kann's das wohl nicht sein.
@Rainer,
hatte bei deiner mail nicht geblickt das du aus offebach bist, ist zu mir ja gleich um die ecke.
hast retour-mail ;-)
Hallo Leute,
war heute bei Dieter in der Werkstatt. Wir haben dort mein Lenkrad in seinen Smart eingebaut und mit seiner Schaltbox funktionierte das Lenkrad. Ich habe dann nochmals die Box bei meinem Smart eingebaut und hatte wieder die 3 Balken im Display, ergo: Schaltbox defekt!! Hat evtl. jemand eine Idee, ob hier noch etwas zu retten ist?? Habe eigentlich keine Lust nochmal 150,- EUR für eine neue Schaltbox auszugeben (dann würde der ganze Umbau heftig teuer!!)
Habe jetzt wieder meine alte SW-Lenkradschaltung eingebaut und sie funktioniert wie gehabt einwandfrei!!
Smarte Grüße
Rainer
    • Liebe Freundinnen und Freunde hier im Forum, nach der heutigen Besichtigung des Smart Edition II, bleiben vorerst noch zwei der erwähnten Smarts im Rennen. Der Edition II ist raus. Er mag technisch gut dastehen und die Kupplung bereits gemacht, doch optisch schaut er außen und innen älter aus als er tatsächlich ist. Schade, das Modell hätte mir sonst zugesagt. Abgesehen von den vielen Beschädigungen und Kratzer an der Karossiere, ist der Kleine auch nicht ganz dicht. An der oberen rechten Ecke des Heckfensters, verlief ein kleines Wasserrinnsal bis auf den Kofferraumboden. Ohne der Besitzerin nahe treten zu wollen, aber der Kleine war und ist für sie nur ein Gebrauchsgegenstand. Die Türkanten wiesen überproportionale Lackschäden auf, welche vom Öffnen der Tür und anschließendes anschlagen an der Garagenwand zeugen. Mit einer Preisverhandlung habe ich nicht begonnen. Da zitieren ich mal 380Volt: You get what you pay for !!  Wenn der City Flame nicht so "nackt" wäre, mindestens eine Sitzheizung wäre bei dem Sitzleder wünschenswert gewesen. Aber ganz raus ist der gelbe Flitzer noch nicht.  Favorit ist aktuell die blaue Schlumpfine mit der orangenen Innenausstattung und 84 PS  Klar, noch keine neue Kupplung bei 84.000 Kilometer, aber es kann noch eine Ecke dauern bis diese kommt und bei 6000 bis 7000 Kilometer im Jahr, wenn überhaupt, hat die bisherige Kupplung noch 3 Jahre vor sich. Zudem bietet der Händler eine Gewährleistung, zugegeben, ein dehnbarer Begriff und jede Partei hat bei einem Schaden seine eigene Meinung darüber.  Bei Schlumpfine überzeugt mich der Gesamtzustand, innen und außen kann man beinahe von einem Jahreswagen sprechen.  Der Preis steht gerade bei 5700.-€ und ich überlege einen Gegenvorschlag zum Preis zu machen.  380Volt, Du erwähnst, dass keine Bilder der Stoffsitze bei Schlumpfine eingestellt sind, wenn ich die Seite aufrufe, sind Abbildungen des Innenraumes vorhanden.  Das war es mal heute von meiner Seite aus. Vielleicht tut sich noch etwas anderes auf. Gut möglich, dass ich mir den City Flame doch mal ansehen werde, bekanntlich ist das ja in der Regel umsonst. Einzig die Gefahr,  Liebe auf den ersten Blick, besteht. Für den Smartie hätte ich auch schon einen Namen, Maja oder Willi *lächel......   Schöne Grüße an alle im Forum Jürgen
