James
Motorschaden
Ich habe einen Smart fortwo, 2003, Benziner 600 ccm, 101.000km. Letzte große Inspektion im August 2006, u.a. wurde neuer Turbolader auf Kulanz eingebaut. Vor zehn Tagen, bei ca 135 km/h auf der Autobahn, ging plötzlich die Leistung runter, die gelbe check control-Leuchte an. Ich mit 80 km/h von der Autobahn runter und zur nächsten Tankstelle. Motor lief unrund.
Die Ölstandskontrollampe hatte nicht geleuchtet. lch habe dennoch am Ölstab nachgesehen, da unter Minimum war, habe ich 1,5 Ltr. 5W- 30 Castrol nachgefüllt.
Es war Sonnabend, beim sC Berlin wurde ich wegen Wochendpause auf Montag vertröstet.
Als ich jedoch Montag hinwollte, erübrigte sich das, alles war wieder normal, die gelbe Lampe aus, die Leistung voll da, Motor lief rund.
Vor drei Tagen plötzlich wieder Leistungsverlust und gelbe Lampe an.
Motor lief unrund, also zum sC Berlin Salzufer.
Ich meldete mein Problem, gab die Zulassungskopie ab und wartete bei Kaffee, Keksen und Zeitungslektüre. Nach etwa 1,0 Std Lektüre wurde ich unruhig, fragte nach, sollte aber weiter warten, der zuständige Mitarbeiter würde sich gleich darum kümmern. Nach weiteren 10 Minuten konnte ich dem mein Problem schildern, der nahm den Smart in die Werkstatt. Eine halbe Stunde später dann die Diagnose nach Auslesen des Fehlerprotokolls: Aussetzer bei Zyl. 2 und 3, geringe Kompression, wahrscheinlich größerer Motorschaden. Neuer Motor sei nötig, kostet ca 3.700 €, Austauschmotor etwa 2.500 € incl. Einbau. Wenn ich vorher eine genauere Schadensdiagnose wolle, müßte ich den Smart einen Tag dort lassen, kostet etwa 150 € + MWSt. Weiterfahrt würde zu kapitalem Motorschaden führen. Die Auskunft überzeugte mich fachlich nicht.
Ich bat mir Bedenkzeit aus und fuhr trotzdem weg. Schließlich fährt der Smart. Seitdem bin ich am Grübeln und notgedrungen weiter unterwegs, inzwischen weitere rd. 200 km. Bei niedriger Drehzahl läuft er unrund, bei höherer Drehzahl ist kein Zylinddereraussetzer zu merken, allerdings Leistungsverlust beim Beschleunigen spürbar, getraue mich nicht schneller als 120 km/h zu fahren.
Ich habe Öl kontrolliert, nur geringer Ölverbrauch, entspricht dem Verbrauch von 1 Ltr pro 1000 km, wie ich das immer hatte, und was auf Rückfrage vom sC als normal bezeichnet wurde.
Mein Smart hat keine Ölfahne, im Abgas keine Öltropfen. alles riecht normal, kein weißer Rauch, kein blauer Rauch. Kann man da Kompressionsverlust durch Riefen, Kolbenringdefekt im Zylinder ausschließen? Was ist da los? Kann der Turbolader defekt sein, weshalb Einspritz- und Zündsteuerung verrückt spielen? Oder Ventildefekt? Wie kann man das mit fachkundigen Überlegungen diagnostiert werden, ohne Zylinderkopf oder Turbolader zu öffnen? Hat jemand Rat?
Mit freundlichen Grüßen
James
Frag doch mal Ihn
Herr Rene Grille
Teamleiter Service
Tel.: 030-41 000 112
Fax: 030-41 000 139
Mercedes Hammer Ollenhauer Str.
Er hat mir auch schon mal super geholfen
- jeder ist anders albern -
Werner
Werner
hi James,
da ja vermutlich kein richtiger kommpressions-
test gemacht wurde, sollte der mal nachgeholt werden. dann weißt du zumindest
was im bereich kolben oder ventile sache ist.
ich vermute aber das sich ein auslassventil
(1 zylinder) durch abbrennen verabschiedet
hat.
einschlägige motoren-instandsetzer sind hier im forum vertreten und überzeugen durch gute
arbeit zu nem guten preis.
klick hier
oder auch hier
viel erfolg
gruss
dieter
Also da hilft nur eins melde dich beim Profi wie Timo schon sagt. Er arbeitet auch mit ner Werkstatt in Berlin zusammen oder holt dein Auto hierher. Rechne mal mit ca.2200€ für nen AT Motor mit Abholung und Einbau. Hol dir aber noch mal nen genaues Angebot vom Profi. In sachen Motoren ist er die No.1
Ähnliche probleme hatte meiner auch, aber Hajo hat Ihn wieder hinbekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Euroliner am 21.01.2007 um 21:54 Uhr ]
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Am 21.01.2007 um 18:46 Uhr hat James geschrieben:Ich habe Öl kontrolliert, nur geringer Ölverbrauch, entspricht dem Verbrauch von 1 Ltr pro 1000 km, wie ich das immer hatte, und was auf Rückfrage vom sC als normal bezeichnet wurde.
Den Käse habe ich auch viel zu lange geglaubt. Seit ich einen Fismatec SB1 vom der-smarte-service habe, weiss ich, dass das schamlos gelogen ist. Mein Tipp: Ruf Gerhard vom der-smarte-service an und lass dir einen Termin geben oder lass die Kugel abholen. Die ziehen dich garantiert nicht über den Tisch, da kannt du sicher sein. Und günstiger als bei deiner Variate kommst du eh davon!
CH 42 mit DE-Feinstaubplakette 4
@James
mein Beileid. Ich habe das gleiche Problem, seit Anfang Januar. Ich würde nicht mehr weiterfahren, denn ich hab dies noch ein paar Kilometer getan und jetzt geht nichts mehr -> Motorschaden. Ich habe alle Inspektionen machen lassen, ich habe bewusst das tuning weggelassen --> Motor könnte ja kaputt gehen!!!
Jetzt kommt eventl. ein anderer Motor rein mit einem Tuning. Den Spaß gönne ich mir jetzt ;-)
Viel Erfolg bein deinem Problem!
[ Diese Nachricht wurde editiert von S-One am 30.01.2007 um 18:27 Uhr ]
Denk doch mal selber n bißchen nach...ich hab dem SC auch zu lange geglaubt...so lange bis mein Motor bei 113000 abgeraucht ist.
1Liter auf 1000km kann nicht normal sein. Bei nem alten Fahrzeug, dass "schwitzt" vielleicht, aber nicht bei so nem empfindlichen Motor wie dem smartmotor, der ja das Öl gleich noch mitverbrennt. Das führt zu Verschlackung, immer mehr Rus/Schlamm sammelt sich in den Zylinderköpfen/Kolben an...es wird heiß und immer heißer und dann fliegt irgendwann der Deckel!
Ich weiß nicht mit welchem Gewissen die Herren vom SC immer wieder sagen können, dass 1l/1000km Ölverbrauch normal ist.
Ich konnte seit dem diagnostizierten Motorschaden weder blauen Rauch, noch weißen Rauch, keinen höheren Ölverbaruch oder sonstwelche Anzeichen wie Ventilklappern usw. feststellen, außer dem unrunden Lauf, wie Dieseltuckern bei kaltem Motor, aber geringere Leistung, bin seit dem immer weiter gefahren, was das Zeug hält. Inzwischen 2.000 km, habe aber nur 105 kmh auf der Autobahn geschafft. Beschleunigen war beim Anfahren nicht drin, begauf vor- oder rückwärts wie eine lahme Ente. Auf einmal, vorhin, nachdem er zwei Tage Wochenendruhe hatte, lahm wie zuvor nach dem Anfahren, dann nach drei km ging der Bock plötzlich wieder ab, als wenn nie etwas gewesen wäre. Als ich vom Einkaufen zurückkam, war sogar die gelbe Lampe wieder aus. Er fährt nun wie ein Neuer.
Und das alles ohne Motortausch oder kostspielige Diagnosen.
Was war denn das?
James
Christine???
Bis dann, Stefan
    • Hallo zusammen,    Ich verkaufe meinen Smart Fortwo 451 EZ 06/2014.Das Fahrzeug befindet sich seit 2017 im Familienbesitz (Beweis vorhanden).Das Fahrzeug befindet sich in einem guten Gebrauchtwagenzustand. Den aktuellen Zustand können Sie den Bildern entnehmen. Es wurde immer darauf geachtet, dass der Motor keiner großen Last im kalten Zustand ausgesetzt wird.   Link zum Fahrzeug auf Mobile: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=416984876 TÜV-Berichte sowie Nachweise über Wartung/Reparaturen können bei Besichtigung vorgezeigt werden.Ein Ölwechsel + Filter mit 5W40 erfolgte ca. alle 10.000KM.Folgende Reparaturen/Wartungen wurden am Fahrzeug verrichtet:02/2025: Fahrwerksfeder vorn, Domlager vorn, Koppelstange vorn, Bremsbeläge neu09/2024: Allwetterreifen Vorne + Hinten neu04/2024: Auspuff inkl. Flexrohr neu09/2023:Spurstangen + Spurstangenköpfe neu, Motorlager neuDie Stoßstange vorne links ist durch eine Kollision mit Wild 2022 leicht beschädigt worden, was keinerlei Funktion beeinträchtigt.Die standardmäßigen Halogenleuchten (Abblendlicht) wurden durch Philips LED-Leuchten mit Zulassung ersetzt.
