tommy69
Roadsterfelge am 42
Servus,
weiss jemand ob die 6x15 Stahlfelge vom Roadster in verbindung mit einem 195/50/15 am 42 Coupe Bj.01 hinten passt?
die felge geht auf jedenfall, der 195 reifen
könnte probleme beim eintragen machen
(nicht alle prüfer tragen den 195 auf ner 6
zoll felge ein !, ab 6,5 zoll wärs kein problem)
wars möchtest du denn vorne fahren ?
oder was hast du vor ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 21.01.2007 um 22:40 Uhr ]
@smartipercy
ohne Dir als Reifen-Guru des Forums zu nahe treten zu wollen. (hier müsste jetzt ein verneigendes Smily hin) Aber kann es sein, dass Du in anderen Dimensionen schwebtest als Du diesen Satz verfasst hast? ;-) ;-)
nicht alle prüfer tragen den 195 auf ner 6 zoll felge ein !
Die Reifen in der Dimension 195/50R15 werden doch nach E.T.R.T.O auf 6 Zoll-Felgen geprüft.
Einem Sachverständigen, der diese Kombination ablehnt, wenn sonst alles passt, müsste man ja umgehend, dass absprechen, was ihm zu seiner Berufsbezeichnung verhilft.
Du warst wahrscheinlich gedanklich bei 16 oder 17"-Felgen und 195/40-Reifen. :-D :-D :-D
@tommy69
Deinen Wunsch nach 195/50 auf 6Jx15 ET-20 wirst Du wohl nur von einem überdurchschnittlich toleranten Prüfer am Coupe erfüllt bekommen.
Am Cabrio müsste es mit den Ansteckverbreiterungen auf jeden Fall gehen. Ohne könnte es etwas schwieriger werden.
Aber es gibt diverse Smarties, die mit noch breiteren Reifen bzw. kleineren Einpresstiefen erfolgreich getüvt wurden.
Lass mal hören ob Du es abgenommen bekommst. Die Kombination habe ich gedanklich auch schon mal durchgespielt.
Letztendlich hat mich nur abgehalten, dass die vordere LeMans nur 5 Zoll breit ist.
servus
Murks und Mudel
Hallo Ihr lieben,
also ich habe folgendes vor, hi. 6x15 mit 195/50/15 und vo. 175/55/15. Vorne ist wahrscheinlich kein problem, aber hinten wird eventuell zu breit ?
Hallo tommy69,
leider hast Du keine Angaben in deinem Profil zu Fahrzeug bzw. Wohnort. :-?
Beim Cabrio sollte eine ausreichende Abdeckung vorhanden sein, wenn’s dumm läuft brauchst Du halt diese Aufsteckverbreiterungen. :roll: Für das Coupe wäre es schon kritischer. :o . So oder so wird es eine Einzelabnahme. ;-)
Am besten Du sprichst einfach mal mit dem Prüfer bei deinem örtlichen TÜV/Dekra. Wenn Du Ihm dabei die Gutachten für die LeMans von ForTwo und Roadster sowie einer 40mm Spurverbreiterung (Kanst Du aus dem Netz laden) auf den Tisch legst, wird er sich dazu schon äußern. Und wenn er ablehnt :( ,kannst Du ja den nächsten Prüfer aufsuchen. :-D
Wenn Du hier noch ein bisschen suchst, findest Du auch Threads, in denen ein Smartkundiger und toleranter Prüfer aus dem Süddeutschen Raum genannt wird.
Servus
Murks und Mudel
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
