nanzse
Grundig CD-Radio
hallo...
...hat sonst noch jemand probleme mit dem cd-radio von grundig?
wenn ich ne cd reinschiebe, steht da meißtens "surface"!!
is meistens nur bei gebrannten cd's, aber auch bei originalen! manchmal geht's dann aber auch wieder!!
gibt's da en trick, oder isset einfach nur kaputt??
hatte ich auch mal früher beim CD-Wechsler gehabt, dann die CD-Rohlinge-Marke gewechselt und seitdem keine Probleme mehr.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
aha...da is natürlich mal ne möglichkeit!!
hattest du das aber auch bei original-cd's?
Bei originalen kann es am Kopierschutz liegen.
nö eigentlich nicht. allerdings ist im Wechsler auch ein anderes "Laufwerk" als im Grundig Radio verbaut.
Stefanie
wenns auch bei kratzfreien original-cds vorkommt, evtl mal die linse vom laser putzen. wattestäbchen mit glasreiniger, sehr sachte drüberfuseln, mit der trockenen seite nochmal drüber, und meist tuts dann wieder. mit etlichen älteren cd-laufwerken schon oft erfolgreich durchexerziert.
Alles wird gut!
    • Hallo,   mein Smart 450 (Benziner, 700cm3, 45kW) macht seit einiger Zeit Geräusche, wenn ich beschleunige. Wenn ich den Wagen einen Berg runter rollen lasse oder einfach nur die Geschwindigkeit halte, ist das Geräusch sofort weg. Aber sofort, wenn ich das Gaspedal wieder leicht runterdrücke, ist das Geräusch wieder am Start. Genauso, wenn ich einen Berg hochfahre - dann ist das Geräusch auch immer zu hören. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet.   An den Rippenriemen habe ich natürlich schon gedacht - es wird ja immer wieder gesagt, dass der oft zu locker ist. Aber ich habe mich mal unter bzw. neben das Auto gelegt und mit der Hand ein bisschen getastet. Zu lose kommt mir der Riemen nicht vor....   Verlinkt sind zwei Tonaufnahmen, die das Geräusch ganz gut wiedergeben. Ich bin dabei nur ein paar Meter gefahren - man hört es aus meiner Sicht aber trotzdem ganz gut, auch, wie es dann auf den letzten zwei Metern dann aufhört.   Aufnahme 1 Aufnahme 2   Hat jemand eine solide Idee, wo das herkommt? Danke und Gruß Jens
