nanzse
Grundig CD-Radio
hallo...
...hat sonst noch jemand probleme mit dem cd-radio von grundig?
wenn ich ne cd reinschiebe, steht da meißtens "surface"!!
is meistens nur bei gebrannten cd's, aber auch bei originalen! manchmal geht's dann aber auch wieder!!
gibt's da en trick, oder isset einfach nur kaputt??
hatte ich auch mal früher beim CD-Wechsler gehabt, dann die CD-Rohlinge-Marke gewechselt und seitdem keine Probleme mehr.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
aha...da is natürlich mal ne möglichkeit!!
hattest du das aber auch bei original-cd's?
Bei originalen kann es am Kopierschutz liegen.
nö eigentlich nicht. allerdings ist im Wechsler auch ein anderes "Laufwerk" als im Grundig Radio verbaut.
Stefanie
wenns auch bei kratzfreien original-cds vorkommt, evtl mal die linse vom laser putzen. wattestäbchen mit glasreiniger, sehr sachte drüberfuseln, mit der trockenen seite nochmal drüber, und meist tuts dann wieder. mit etlichen älteren cd-laufwerken schon oft erfolgreich durchexerziert.
Alles wird gut!
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
