Nogo
Leistungsverlust und Mehrverbrauch
mein cdi Smart braucht seit ein paar Wochen ca. 30% mehr Diesel und warm kommt er nicht mehr so die Berge rauf, gefühlt würd ich sagen der Turbo-Bums ist schwächer. Kann ich das ohne Werkstattbesuch checken? Oder hat jemand einen Tipp was dieses Beschwerdebild verursacht?
Das Mischgehäuse wurde vor 10000km gewechselt.
Turbo kaputt, oder auch wieder das AGR, das kann schnell dicht machen..
Turbo läßt sich im SC über den Saugrohrdrucksensor und das AGR über den Fehlerspeicher checken...
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Nachdem der Ladeluftkühler ersetzt ist (durchgescheuert), zieht er wieder durch, wie ein Auto.
Schon erstaunlich auf was die SC alles so nicht kommen.
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
