super-schmitzie
Trust +
Bei meinem Smart funktionier das Trust+ leider nicht. War beim ÖAMTC und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Die haben den Fehler "C1025 CAN-MEG Botschaften keine Daten" doch wissen leider nicht was er bedeutet. Wäre nett wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Hallo super-schmitzie und willkommen im Forum.
Funktioniert das ABS? Da besteht nämlich eine Abhängigkeit zwischen den beiden elektronischen Helferlein.
Es kommt schon mal vor, dass ein Zahnkranz an einem der Räder bricht und dadurch eine Fehlmessung zur Abschaltung des ABS führt.
An der Bruchstelle des Zahnkranzes ist der Abstand größer und die Elektronic wird damit nicht fertig.
Ebenso könnte einer der Sensoren, die am Zahnkranz sizten defekt oder gar abgerostet sein. Das hat dann den gleichen Effekt.
Dann könnte noch der Querbeschleunigungssensor einen Fehler haben und die Elektronic stören.
Aber bevor größere Untersuchungen unter dem Wagen gemacht werden, kontrolliere erst mal alle Sicherungen. Nimm sie bitte einzelnd aus der Halterung und prüfe sie durch.
Oft ist dort ein Fehler versteckt.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 26.01.2007 um 17:51 Uhr ]
Was hast Du für ne Kugel? Wenn Du noch die OBD-Steckdose in der ZEE (über dem linken Fahrerknie) hast, kann es sein, dass sich dort ein paar Kontake losrütteln und Dein Auto deswegen z. B. in den Notlauf geht. Auch trust--Fehlermeldungen waren bei mir im Speicher. Alles, was keine Sinn gemacht hat...
Einfach mit den flachen Händen alles zusammendrücken, dann ist wieder alles wie vorher. Allerdings gibt es feste Fehlermeldungen, die nur mit Auslesen gelöscht werden können. Ein SC macht das auch spontan.
Viel Erfolg, Micha von der Neckar-Alb
