Anja85
Lautsprecher
Hi zusammen,
ich würd gerne wissen, ob man 16er Lautsprecher in die vorderen Türen bekommt?
Liebe Grüße
Anja
Ja, gehen tut alles. Hab dazu meine Türe zerlegt, dauert eigentlich nicht so arg lange. Dann beide Türen gedämmt und mit einem MDF eine Lautsprecheraufnahme erstellt. Hab noch in die Spritzwasserfolie ein Loch hinein gemacht und dann so ein Rain stopper eingeklebt.
außere Türverkleidung
anpassen der inneren Verkleidung
Innere Türverkleidung
LS aufnahme
Rainstopper
Fertige Ls aufnahme(allerdings ist der Ls noch nicht drinnen. Auf dem Bild, kann man das Ls-gitter auch nicht richtig erkennen. Werde mal noch ein besseres bild hochladen)
Grüsse BMWfli ;-)
Danke für deine Antwort. :) :) Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung,wie man am besten die Türe zerlegt?
Liebe Grüße
Anja
Hallo Anja85,
kannst ja mal im Downloadbereich oder unter Sound&Navigation im Spezialforums
nachschauen.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Ja, es gibt ne Anleitung hier im Forum. Allerdings ohne Bilder. Normalerweise sollte man die ganze Tür ausbauen(laut Smart Center). Geht aber auch so mit ein bisschen gefühl, beim zusammenbauen musste ich etwas grob werden. Bei mir ging nichts kaputt :) .
Ich schau mal noch ob ich die Anleitung find. und geb dir den Link.
Grüsse BMWfli ;-)
    • Rotierende Drahtbürsten sind an eingebauten Teilen gefährlich und zerstören blitzschnell ABS Kabel oder Bremsleitungen. Versteckt liegende Stellen sind damit nicht erreichbar. Die Wirkung auf Rost ist auch nur mäßig.    Ich verwende einen Druckluft Nadelentroster. Der kommt fast in jede Ecke und ist ungefährlich und arbeitet sehr schnell. Den Restrost öle ich ein. Nachdem das Öl gründlich eingezogen ist streiche ich alles mit Hammerit Silbermetallic. Zum Schluß neble ich alles mit Waxoxl ein. Das Innere des Integralträgers sprühe ich reichlich mit Waxoyl aus.
