Panda_80
"0" in der Ganganzeige???
Als ich heute meinen Smartie anschalten wollte und den Rückwärtsgang einlegte wurde mit im Display "0" angezeigt. GAs hat er angenommen, aber es hat sich nichts bewegt. Also ich den Vorwärtsgang rein und auch Anzeige auf "0", wieder auf "N" und dann wieder auf Rückwärtsgang und dann hat es geklappt. DAs hatte ich jetzt schon ein paar MAl. Was ist das, hat einer von euch ähnliches erlebt?
Gruß PAnda
Entweder Du bist mit dem Fuß nicht auf der Bremse gestanden oder Dein Bremslichtschalter ist am Sterben.
Kann jetzt eine einmalige Sache gewesen sein oder auch wieder auftreten. Zur Sicherheit solltest Du mal nachsehen, ob Deine Bremsleuchten funktionieren.
Diesen Effekt kannst du auch jederzeit simulieren, indem Du einfach nicht auf die Bremse trittst, wenn Du den Gang einlegst.
Vorwärts kannst du dann übrigens immer noch fahren, wenn dieser Fehler dauerhaft auftritt, lediglich nicht mehr rückwärts. Während normalerweise beim nach links drücken des Schalthebels automatisch der erste Gang drin ist, wird in diesem Fall die "0" angezeigt. wenn Du dann den Schalthebel einmal nach vorn drückst, ist auch ohne Bremse der Gang drin.
Rückwärts gehts aber nicht.
Hintergrund davon ist, daß beim Smart zwingend die Bremse gedrückt werden muß, wenn aus der Neutral Stellung ein Gang eingelegt wird. Hierzu ist im Bremslichtschalter extra ein separater Kontakt eingebaut, der die Freigabe an das Steuergerät meldet.
Deshalb kann, muß aber dieser Fehler nicht zwingend auch einen Ausfall der Bremsleuchten zur Folge haben, da diese über einen separaten Kontakt im gleichen Schalter angesteuert werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2007 um 12:37 Uhr ]
ich hab ein ähnliches Problem wie Panda, aber mir klappt es nicht wenn ich vom Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang und wieder zurück wechsel. Es bleibt einfach die 0 stehen, und ich muss ziemlich lange warten, zum Teil bis zu 30 Sekunden, damit ich wieder rückwärts fahren kann. Vorwärtsfahren geht aber, wie Ahnungslos beschrieben hat. Hab auch schon getestet, Bremsleuchten funktionieren, und steh natürlich auch auf der Bremse wenn ich schalte um einzuparken. Soll ich besser mal zur Werkstatt fahren? hab Angst dass mein Smartie irgendwann gar nicht mehr will :cry:
Danke schonmal, Zeina
Bremslichtschalter hat 2 Kontakte einmal für die Bremslichter einmal für die Schaltung. ;-)
Deshalb habe ich ja extra geschrieben, daß die Fehler unabhängig voneinander auftreten können. Liegt mit ziemlicher Sicherheit am Bremslichtschalter. Tauschen oder tauschen lassen!
P.S. Herzlich willkommen im Forum, Zeina!
War schön, wenn Du Dein Profil ausfüllen würdest. Ist zwar kein Muß, aber bringt Vorteile.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2007 um 15:22 Uhr ]
Dankeschön für die wirklichen fixen Antworten!!
LG
